Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:08
 Заголовок сообщения: DES-3028 + DHCP Snooping + IP-MAC-Binding
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 14:16
Есть вопрос. Наткнулся в мануале на строчки, что при активации dhcp_snoop в address_binding и отключении forward_dhcppkt для порта все DHCP-requests вместо рассылания по всем портам будут передавать CPU для анализа и принятия решения (DHCP-packet has been trappet to CPU needs to be forwarded by software). О чем в данном случае идет речь? Я было подумал, что можно с помощью АCL избирательно пропускать DHCP-request пакеты в зависимости от, например, мака-источника, но у меня так ничего и не получилось -- при отключении forward_dhcppkt все мак тестовой машинки постоянно оказывается в заблокированных. Хотелось бы избирательно пропускать dhcp-requests на основе source mac. Это возможно с данным коммутатором?
Vanity of vanities... All is vanity.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 + DHCP Snooping + IP-MAC-Binding
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:28
1. Версия прошивки?
2. Приведите, пожалуйста, пример полной настройки IMPB.
3. Также, пожалуйста, уточните используети ли Вы функцию DHCP Relay.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 08:52
1. Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.30.B08
2. enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
enable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt disable
config address_binding ip_mac ports 1 mode acl
stop_learning_threshold 500
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac 00-0D-88-45-88-06 port 1 permit
create cpu access_profile profile_id 1 ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac 00-0D-88-45-88-06 port 1 permit
enable cpu_interface_filtering
3. DHCP-relay на коммутаторе включен и настроен, но в данном сценарии не используется. Впрочем, привожу кусок конфига:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define DLink
config dhcp_relay add ipif System 172.17.0.40
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:16
Нужно использовать конфигурацию:
config address_binding ip_mac ports 1 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
Тогда клиент и получит нормально адрес и сможет пользоваться Интернет ресурсами.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:35
Спасибо за ответ! Однако при включенном forward_dhcppkt и так понятно, что проблем не возникнет. Однако и толку от этого немного. Хотелось именно фильтровать пришедшие dhcp-requests по источнику. Навеяно строчками из CLI мануала:
forward_dhcppkt [enable | disable] – Enables or disables forward DHCP
packet. By default, the DHCP packet with broadcast DA will be flooded.
When set to disable, the broadcast DHCP packet received by the specified
port will not be forwarded. This setting is effective when DHCP snooping is
enabled, under which case the DHCP packet which has been trapped to
CPU needs to be forwarded by the software. This setting controls the
forwarding behavior under this situation
У меня создалось впечатление, что при отключении forward_dhcppkt с помощью ACL можно отфильтровать только нужные маки. Так ли это? И вообще, можно ли с помощью ACL отфильтровывать dhcp-requests по source address ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:48
Нет, это не так. Данная функция должна быть задействована, когда совместно с IMPB Вы используете DHCP Relay.
Бигаров Руслан.
