Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Свичи виснут
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 20:02
Привет всем
Примерно в 7-мь вечера пинги на свичи выростают до 1000мс
Примерно 100 свичей 3026
Как определить от чего?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 20:03
Управление вынесено в отдельный VLAN в сети? Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 08:25
Управление не вынесено в отдельный влан, сеть не сегментирована, netbios не зарезан (3026 же не могут?), PPPoE - 5ть серверов доступа...
Я пытаюсь донести до руководства что в этом может быть дело, но руководство говорит что "такого не должно быть - это просто админы свичи неправильно настроили"...
Я снимаю с нескольких корневых свичей(раз в минуту) общее количество маков, так вот интересно следующее - в пиках маков не больше 3000, но вдруг на графиках случаются провалы - вплоть до 500 маков....
В пиках и начинается самое интересное - телнет сиссии подвисают, на некоторые свичи пинги поднимаются до 4000мс...Такое происходит 4-5 раз с 18-22 часов ( время когда максимально много народу сидит в сети)...
И теперь самое интересное - очень сильного увеличения количества траффика в моменты когда пинги поднимаются нет, например на свич приходит 20-30 Мбит и на него потери и большие пинги....
Так же интересно что пинги возростают на все свичи в сети, просто на некоторые это 100-300мс а на некоторые 1000-5000мс.
Как определили что это имеет место?
В сети стоят еще свичи кроме длинков: 5шт Extreme summit200-48, так вот они перегружались по watchdog-у, при этом писали в лог о том что загрузка CPU 89-98, а иногда и все 100%
B самое интересное LoopBackdetection стоит на корневых свичах + на длинках...и ничего не отключается когда загрузка возростает...
График с одного такого свича - красное температура, зелёное CPU
DES-3026:4#show switch
Command: show switch
Device Type        : DES-3026 Fast Ethernet Switch
Module 1 Type      : DEM-301G
Module 2 Type      : None
MAC Address        : 00-19-5B-73-5A-CB
VLAN Name          : default
Boot PROM Version  : Build 1.01.009
Firmware Version   : Build 4.20.016
Hardware Version   : A2
Spanning Tree      : Disabled
LoopBack Detection : Enabled
IGMP Snooping      : Disabled
802.1X             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
Password Encryption: Disabled
Конфиг:
http://pastebin.ca/1563903
Я уже писал что хотел бы снимать загрузку проца на 3026 по snmp...
PS:
Забыл добавить что у екстримов включали cpu-protect, но они все равно загружались под завязку....
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 15:16
Всё что Вы описываете говорит о том что у Вас флуд попадает на интерфейс процессора устройства. Как минимум нужно вынести управление в отдельный VLAN и большинство Ваших проблем уйдёт. А потом останется потихоньку сегментировать сеть. Это Вы можете всё передать руководству со ссылкой на меня. Как снять загрузку процессора на DES-3026 по SNMP я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 09:15
Спасибо за oid'ы на 3026....Посмотрим как картина загрузки проца меняется до вечера...
Вопрос в следующем - что это за флуд, ведь свичи не все время с потерями пингов и плохой отзывчивастью, а именно какое-то количество раз за вечер?
Такое впечатление что кто-то нарошно на свичи какой-то траффик гонит или через них...
Просто что бы перестроить сеть - надо понять в чем её узкое место и от чего такое происходит?...
Я уже говорил что у нас PPPoE, а не PPtP - это тоже ведь надо учитывать когда сеть перестраивать...
Вопрос - можно как-нить определить что нагружает процессор свича?
snmp?telnet?web?... Что бы определить какой паразитный траффик в сети?
Например на extreme 24-портовом при вплюченном igmp 170 групп...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 09:24
1) Как и советует Иван - выносите управляющие интерфейсы в отдельный VLAN
2) Дробите сеть на сегменты
У вас очень большой брудкастовый домен, и часть мусора так или иначе попадает на интерфесы коммутаторов из-за чего ваши проблемы и появляются.
Если вынести управляющий интерфейс в отдельный влан - мусор на коммутаторы попадать не будет.
Если раздробить сеть на сегменты - мусора тупо будет меньше.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 10:00
Это понятно...но...
На корневых свичах(оптические гигабитные 12-24 порта) стоит arp timeout 300сек, данные о количестве мак адрессов снимаются каждую минуту, так вот количество маков одно и тоже, не считая аномалий когда случаюся провалы на графиках... Аномалии случаются реже чем моменты загрузки...и не на всех корневых...
Но в моменты большой загружки - на всех свичах поднимается пинг, CPU резко поднимается...
Насколько Я понимаю это значит что "флуд" или "нелегальный траффик" на всех свичах, но как это возможно если количество маков не пересекает допустимые 8к?
В среднем это 3000-4000 маков на каждом корневом свиче... и 4000-4400 уникальных маков за день на всех свичах....(правда таблицу маков снимаем раз в 15 минут - значит можем тупо не заметить переполнение таблицы маков на свичах доступа :(, но Я думаю это должно компенсироваться снятием таблицы маков с корневых?)...
Так вот что это за интересный траффик, который "вдруг" появляется на всех свичах? Я понимаю если бы таблица переполнялась и свич работал бы как хаб...
Значит это либо бродкаст либо мультикаст?
Кольцо внутри сегментов? - исключается loop-back detection'ом на корневых...
ЗЫ:
Интересно что когда Я ключил на одном из Zyxel GS-4012F, к которому подключены конечные дома igmp snooping на него пинги поднялись до небес и были потери...(пишу, может кого-то наведёт на мысль?)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:13
4k MAC-адресов в одном влане - это сильно :)
Ну вот представьте что половина этих маков брудкастит (а она брудкастит) и весь брудкаст попадает на все интерфейсы всех свичей.
И брудкаст может быть не только 806-й (ARP), есть ещё куча интересных брудкастов.
В этоге ваша сеть благополучно укладывается, это логично при такой топологии.
Можно конечно сделать небольшую диагностику: хотя-бы на половине свичей поднять сегментацию трафика, если это поможет - значит делаем так, как я описал выше: выносим ipif в отдельный влан и дробим сеть.
Ну а так, что могу сказать, грустно у вас ....
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:38
У Меня еще один вопрос...
А что будет с сотней 3026 если они продолжительное время загруженны на 80-100% и с них еще пытаться снимать по snmp fdb-table?
Могут ли они сами становится причиной шторма в сети?
ЗЫ:
Отрицательный ответ... не будет означать что Мы быстренько выкинем длинки :)
Просто Я не осведомлен с тем, что бывает с свичем при перегрузке проца?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:43
ну они будут тупить некоторое время, затем восстановят свою работоспособность.
Он будет долго и упорно поочерёдно выполнять все задачи, которые должен, т.е. тупить, затем отдупляться. SaveGuard Engine включите на всякий случай, не помешает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:56
Тоесть свич даже при 100% загрузке не будет превращатся в флудилку, трафико генератор и т.д.?
...а потери пакетов не к свичу а на клиентов будут?Тоесть могут порваться PPPoE сессии или другие, что приведет к возростанию трафика(повторный пакет например) или к его потерям?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 14:37
Ну а как сами-то думаете?
У нас при 100% нагрузке свичи тупо не пропускают траф по всем портам, потом начинают пропускать, и PPP сессии рвутся в том числе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 17:07
спасибо за подтверждение оих догадок...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 22:50
Не могу понять только в чём проблема начать с простого вынесения управляющего VLAN-а в отдельный? Это никак не повлияет на работоспособность протоколов в сети.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 02:45
Начали, только это длительный процесс - вручную :)
ЗЫ:
Непойму как сегментировать сеть что бы PPPoE сервера которые в центре не соприкосались с ненужным трафом.... (тянуть Влан от сегментиков в центр - как-то неправильно? :?: И на Л3 не поделишь - PPPoE не будет работать :?: )
