Текущее время: Вт окт 06, 2026 09:11
 Заголовок сообщения: DES-3526 DHCP-RELAY
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:32
Хотелось бы узнать как работает DHCP-RELAY в случае если прописаны два сервера.
Заметили, что запросы уходят только на первый сервер в прошивке:
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01-B45
это нормально?
DES 3526 - флагман DLINKостроения
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 DHCP-RELAY
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:56
Да, в случае недоступности первого сервера запросы пойдут на второй. Т.е. второй сервер играет роль backup-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:13
Каким образом проверяется недоступность?
И ещё, на второй сервер релеиться информация о выданyом ip будет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:23
Если по истечению timeout-а ответ от DHCP сервера не пришёл, коммутатор посылает запрос к следующему в списке DHCP серверу.
Нет, не будет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:36
На прошивке 5.01.B52 свитча DES 3526 запросы релеятся на оба сервера одновременно.
На прошивке 6.00.B23 свитча DES 3526 запросы релеятся верно - в случае недоступности 1го в списке сервера, запросы идут на второй.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:29
Да подозреваю запросы релеятся на оба сервера одновременно
По крайней мере на 5-х прошивках и подозреваю что на шестых тоже
В сети ~500 коммутаторов. Прошивки разные, начиная с R501-B52
Есть 2 сервера, оба работают корректно
Тем не менее на втором по списку сервере вижу нескончаемый поток запросов
Откуда? если первый сервер вполне работает
Если такая ситуация наблюдалась -просьба к администрации Длинка указать в какой версии прошивки это исправлено.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 23:47
Так сообщением выше человек ответил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:03
Сейчас прошивка на свичах
6.00B12
интересно как на ней
А то опять перешивать 500 свичей очень не хочется.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 19:15
Лучше конечно обновиться до 6.00-B25. А так посмотрите запросы с этих узлов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
