Текущее время: Сб авг 08, 2026 02:28
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 08:39
1) Насколько данная линейка подходит для построения сети небольшого офиса(100 рабочих мест и 6 серверов в центре, обмен трафика в основном с серверами)
2)Интересует функция PoE: возможно ли от DGS-1224TP/GE запитать 2 комутатора (DGS-1216T/GE и DGS-1224T/GE)
3)Есть у DLINK адаптеры Power over Ethernet поддерживающие gigabit? (с мощностью достаточной для 8-16-24 неуправляемых комутаторов тоже длинк)
4)насклько эффективно данная серия поддерживает технологию агрегации портов по 802.3ad?
И зачем в DES-1026G два гигабитных порта? Агрегацию если воткнуть в управляемый свитч не сделать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 22:32
По порядку:
1) Вполне возможно. Зависит от задач и возлагаемого функционала.
2) Как Вы себе представляете питание гигабитных свитчей (если бы они даже это умели) по стандарту 802.3af где мощность устройства питаемого с порта не должна превышать 15,4 Ватта?
3) Опять же смотрите выше. Т.е. гарантированно можно запитать устройство имеющее мощность не более 15,4 Ватта. Т.е. единственный приемлемый вариант это запитать либо от PoE свитча при помощи DWL-P50 например DES-2108, либо без PoE свитча при помощи DWL-P200.
3) Коммутаторы серии WEB Smart вообще не поддерживают 803.2ad LACP. У них есть только статическое агрегирование. Но для соединения между собой этого вполне достаточно. Если нужен LACP то минимум если гигабит DGS-31XX/32XX.
А если цепочка свитчей?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 04:45
Все понятно. Почему данный велосипед необходим это потому что надо временно модернизировать участок(всю сеть переделать щас невозможно а покупать дорогие свитчи которые потом не пригодятся не есть гуд).
То есть пара P50/P200 вполне пригодна запитать свитч ну хотябы DES-1026G? Но насколько я понял на гигабитной линии это не сделать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 19:42
Главный вопрос не в линии. DES-1026G стоечное железо у которого разъём питания стандартный. А от этих адаптеров можно запитать только те что имеют штекер типа миниджек и то определённого размера.
