Текущее время: Вс сен 27, 2026 13:05
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 14:37
Добрый день, ситуация следующая, два коммутатора (DGS-3612G и DGS-3100) хотим соединить двумя оптиками идущими разными маршрутами, подскажите какую из технологий надо использовать в этом случае, STP, LACP или еще что-то?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 15:50
Если для резервирования, то STP, если хотите увеличить пропускную способность - LACP.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 03:51
ну LACP вроде при выпадении одного из членов группы продолжает работать, не так разве? Так что тоже вроде какое никакое резервирование.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 06:38
ну, так-то да.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 21:23
svsh1990 писал(а):
ну, так-то да.
Если так, то подскажите правильный конфиг для LACP, по тем примерам, что есть здесь, ничего не получается. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:50
Покажите пожалуйста как Вы пытались настраивать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:27
1.DGS-3612 Firmware Version : Build 2.40-B19
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 3 ports 3-4 state enable
config lacp_port 1-2,5-12 mode passive
config lacp_port 3-4 mode active
2. DES-3028
config link_aggregation group_id 1 master_port 25 ports 25-26 state enable
config lacp_port 1-28 mode passive
3. 3 порт 1-го свитча смотрит в 25 второго, 4-ый в 26
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 17:37
Попробуйте пожалуйста прошивки которые я Вам выслал. Настройки в принципе правильные. И что у Вас с этими настройками не работает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:57
Когда все настроил на обоих свичах и включил патчкорды - все нормально, затем добавил на каждый порт по два влана в транк-моде, все в порядке, потом отключил патчкорд, тот что между портами 3 и 25, все, линк пропал, вставляю патчкорд обратно, линк 3-25 востанавливается, а 4-26 нет, порты не активны
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:05
И еще, в случае, если на стенде все получится, в реале буду использовать между DGS-3612G и DGS-3100-24.
Вопрос: Наткнулся здесь в форуме на обсуждение LACP, и там было сказано специалистом Д-линка, что 3100 поддерживает только алгоритм mac_source_dest, прошу подтвердить, на настоящий момент так это или нет. Также там было сказано что порты предварительно надо добавить в channel1 и затем уже вланы добавлять в ch1, подскажите какой командой порты добавляются в channel
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:43
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 09:48
Вообщем настроил но не так как нужно, все пошло после того как добавил на указанные порты в антегет режиме один влан, а мне нужно в тегированном несколько, как быть? или так не получится сделать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 22:34
Я Вам завтра позвоню.
