Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: Security Management на Des 3526, Firmware: 3.01.B23
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 13:45
Вопрос, можно ли увеличить число IP с которых мона заходить на свича, если да то как.
 Заголовок сообщения: Re: Security Management на Des 3526, Firmware: 3.01.B23
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 14:05
на данный момент - нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 10:18
А почему SSH доступно со всех IP адресов?
Учитывая, что свитч полностью подвисает на полминуты после каждой попытки SSH подключения это прямо таки очень нехорошо. Плохим людям достатьчно просто коннектиться два раза в минуту на свитч и все - до него будет недостучаться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 11:53
Я бы категорически рекомендовал
держать управляющие интерфейсы свичей в отдельном влане.
Тогда можно и telnet использовать и не думать о возможном перехвате паролей.
Да и свитч никто не задосит
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 12:27
Поднимать VLAN во всей сетке только ради секурность управления ?А не слишком ли гиморно и дорого ?!?. Например у нас часть каналообразующего оборудования, особенно Ethernet-бриджи по меди, не поддерживает передачу VLAN через себя. И что теперь - менять все это вполне надежное железо, только от того, что программеры DLINK для WEB и TELNET сделали managed IP , а SSH, коннект к которому валит свитч не прикрыли ?
Это же не логично! WEB интерфейс 3526 тесты того же NESSUS выдерживает и свитч при этом живет. А два коннекта SSH убивают его функции управления напрочь - а защиты от этого не сделали.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 13:34
а АЦЛчик разве нельзя написать, в котором указать что на адрес свича могут заходить с таких-то адресов/сетей.. ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 09:20
нет, нельзя.
по поводу ssh - проверю, действительно ли это так. Если имеет место быть такая проблема - исправим.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 10:36
При установлении каждого ssh соединения приходиться ждать около 30 секунд.
В течении этого времени загрузка CPU свича 100%
Для авторизации используется пароль.
DES-3526 с 3.01-B23 после прошивки и сброса настроек
Организовать DoS при таком раскладе не проблема. Достаточно одной попытки коннекта по ssh каждые 30 секунд.
Я про это уже писал 10 февраля, но хочестся быть уверенным что вы в курсе этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 10:43
Уважаемая служба техподдержки, хотелось бы уточнить, проявилась ли таки при тестировании данная недоработка и отправлена ли она разработчикам ПО как багрепорт?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 12:31
ответ из HQ: при работе ssh настройки trusted hosts не действуют.
так что - management VLAN
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 13:42
А подправить, чтобы действовало? Можно их попросить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 16:00
к сожалению, нет.
