Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:07
 Заголовок сообщения: DES - 3028 странное поведение acl
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 04:04
Добрый день!
Проблема в следующем,DES 3028 Firmware Version: Build 2.10.B02
С настроенными acl периодически зависают а потом отваливаются ssh сессии, сессии админки биллинга (порт 11758), закачка по ftp "подвисает" и часто переподключается.
Удаляю acl - все нормализуется....
create access_profile  ip  vlan  profile_id 1
config access_profile profile_id 1  add access_id 1  ip  vlan Usluga1         port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1  add access_id 2  ip  vlan Usluga2         port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1  add access_id 3  ip  vlan Usluga3         port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1  add access_id 4  ip  vlan Usluga4         port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1  add access_id 5  ip  vlan Usluga5         port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1  add access_id 6  ip  vlan Usluga6         port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1  add access_id 7  ip  vlan Usluga7          port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1  add access_id 8  ip  vlan Usluga8          port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1  add access_id 9  ip  vlan Usluga9          port 1-28 permit
create access_profile  ip  tcp  profile_id 2
config access_profile profile_id 2  add access_id 1  ip  tcp  port 4,17-19,21-23 permit
create access_profile  ip  udp  profile_id 3
config access_profile profile_id 3  add access_id 1  ip  udp  port 4,17-19,21-23 permit
create access_profile  packet_content  offset_32-47  0x0 0x0 0xffff0000 0x0  profile_id 4
config access_profile profile_id 4  add access_id 1  packet_content  offset 40 0x870000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 2  packet_content  offset 40 0x890000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 3  packet_content  offset 40 0x8a0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 4  packet_content  offset 40 0x8b0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 5  packet_content  offset 40 0x1710000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 6  packet_content  offset 40 0x1bd0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 7  packet_content  offset 40 0x2510000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 8  packet_content  offset 40 0x76c0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 9  packet_content  offset 40 0xb350000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 10  packet_content  offset 40 0x13880000  port 1-28 deny
create access_profile  packet_content  offset_32-47  0x0 0xffff0000 0x0 0x0  profile_id 5
config access_profile profile_id 5  add access_id 1  packet_content  offset 36 0x870000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 2  packet_content  offset 36 0x890000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 3  packet_content  offset 36 0x8a0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 4  packet_content  offset 36 0x8b0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 5  packet_content  offset 36 0x1710000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 6  packet_content  offset 36 0x1bd0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 7  packet_content  offset 36 0x2510000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 8  packet_content  offset 36 0x76c0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 9  packet_content  offset 36 0xb350000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 10  packet_content  offset 36 0x13880000  port 1-28 deny
disable cpu_interface_filtering
Что странно, потому что листы доступа должны пропускать перечисленные вланы без фильтрации, а в остальных и нетегированном трафике зарезать расшары, с чем они и справляются.
access_profile 2 и 3 - порты без фильтрации, трафик с прихода фильтруется.
ACl на коммутаторе нужны, но с постоянными прерывами работать тоже невозможно, может кто-то сталкивался с подобным? Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 13:41
Выслал Вам прошивку, попробуйте с ней.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 03:35
Прошивку получил, спасибо. Коммутатор прошил, отресетил, залил конфиг обратно. Не помогло.
Протестировал правила на другом DES-3028 - результат тот же, разрыв сессий. Причем, если использовать pptp туннель, разрывов нет. Ещё заметил что если заменить pcf на ip acl проблема исчезает, но как такое может быть, если никакие нужные порты не фильтруются?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 12:10
Попробуйте выключить storm control, он может давать похожие симптомы.
Если не поможет, то пришлите мне на почту конфиг и укажите что куда подключается и где отваливается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
