Текущее время: Вс окт 04, 2026 22:44
 Заголовок сообщения: FDB и
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 07:49
Привет! есть проблема... несколько свичей, пинги ходят без проблем, но иногда (воспроизводимость 99%), бывает такое что в FDB таблице одного из свичей _не_ появляется мак другого.....
например....
DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 5.01.B52
            Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
DES-3526:admin#sh swi
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-LX + 1000Base-SX
MAC Address       : 00-1E-58-99-05-B4
IP Address        : 10.53.2.12 (Manual)
VLAN Name         : vlan781
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 10.53.2.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 5.01.B52
Hardware Version  : A4G
Serial Number     :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       : D-Link
System Location   : 124 . 3
System Contact    :
Spanning Tree     : Enabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disable
DES-3526:admin#ping 10.53.2.30
Command: ping 10.53.2.30
Reply from 10.53.2.30, time=10ms
Reply from 10.53.2.30, time<10ms
Ping Statistics for 10.53.2.30
Packets: Sent =2, Received =2, Lost =0
DES-3526:admin#sh fdb mac 00-21-91-8d-91-b0
Command: show fdb mac_address 00-21-91-8D-91-B0
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
781   vlan781           00-21-91-8D-91-B0  26      Dynamic
Total Entries : 1
и второй свитч
DES-3028 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 2.00.B27
DES-3028:4#sh swi
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-21-91-8D-91-B0
IP Address         : 10.53.2.30 (Manual)
VLAN Name          : vlan781
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.00.B27
Hardware Version   : A1
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
GVRP               : Disabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
DES-3028:4#sh fdb mac 00-1e-58-99-05-b4
Command: show fdb mac_address 00-1E-58-99-05-B4
Total Entries  : 0
DES-3028:4#ping 10.53.2.12
Command: ping 10.53.2.12
Reply from 10.53.2.12, time<10ms
Ping Statistics for 10.53.2.12
Packets: Sent =3, Received =3, Lost =0
Total Entries  : 0
Total Entries  : 0
DES-3028:4#show arpentry  |
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 20
Interface      IP Address       MAC Address        Type
System         10.53.2.0        FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
System         10.53.2.1        00-00-CD-24-FF-B4  Dynamic
System         10.53.2.3        00-1E-58-9F-43-34  Dynamic
System         10.53.2.12       00-1E-58-99-05-B4  Dynamic
System         10.53.2.30       00-21-91-8D-91-B0  Local
System         10.53.2.255      FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
Total Entries  : 6
DES-3028:4#
как такое вообще может быть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:32
Выслал Вам последние прошивки, попробуйте с ними.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 104
