Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:05
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 03:19
Есть отдельно здание. В нем своя сеть.
Есть des-3528 в порт 25Т включена оптика - входящий коннект от общей сети.
Порты с 1 по 24 используются для пользовательских компов.
Нужно запретить все входящие соединения с внешней сети, т.е. с порта коммутатора 25Т. Но разрешить исходящие соединения во внешнюю сеть по портам:
137,138,139,445,1512, 4072, 5050, 5051, 8080
Все остальные исходящие порты блокировать. Так же между собой только работали виндовые шары.
Пытался так:
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1 profile_name p1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port all deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip tcp dst_port 139 port all deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip tcp dst_port 445 port all deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 2 profile_name p1
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp dst_port 135 port all deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip udp dst_port 139 port all deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip udp dst_port 445 port all deny
Но он естественно обрубает полностью коннекты по портам, а мне нужно чтобы юзвери могли соединится с внешним сервером, но к ним никто не смог залезть.
...Дорогу осилит Идущий...
www.kob.su
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 06:48
дак а нафига в правилах
port all
указали ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 07:33
port all
указали ?
Мдя... :oops: :oops: :oops:
Спасибо!
Блокирует как надо. Теперь бы вообще все TCP и UDP порты подобным образом прикрыть. Да и самим пользователям оставить только TCP и UDP порты, указанные в первом посте... Как это попроще сделать?
www.kob.su
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 07:51
SkyRanger писал(а):
Спасибо!
Пожалуйста! :)
Разрешить какие надо, а остальные прибить, т.е. 2-мя профилями.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 08:09
А как диапазон убиваемых портов указать? Мне желательно вообще все кроме 135,445,1512, 4072, 5050, 5051, 8080 а в примерах и мануале я не увидел как блокировать целые диапазоны.
Это как то так?
www.kob.su
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 08:10
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 08:27
Что-то совсем запутался:
Сейчас правила такие:
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp dst_port 20 port 25 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip tcp dst_port 21 port 25 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip tcp dst_port 22 port 25 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip tcp dst_port 80 port 25 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 ip tcp dst_port 135 port 25 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 6 ip tcp dst_port 137 port 25 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 7 ip tcp dst_port 138 port 25 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 8 ip tcp dst_port 139 port 25 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 9 ip tcp dst_port 443 port 25 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 10 ip tcp dst_port 445 port 25 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 11 ip tcp dst_port 546 port 25 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 14 ip tcp dst_port 8080 port 25 deny
и
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 2 profile_name p2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp dst_port 20 port 25 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip udp dst_port 21 port 25 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip udp dst_port 22 port 25 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip udp dst_port 80 port 25 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 5 ip udp dst_port 135 port 25 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 6 ip udp dst_port 137 port 25 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 7 ip udp dst_port 138 port 25 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 8 ip udp dst_port 139 port 25 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 9 ip udp dst_port 443 port 25 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 10 ip udp dst_port 445 port 25 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 11 ip udp dst_port 546 port 25 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 14 ip udp dst_port 8080 port 25 deny
Получается что по маске 0xFFFF под которую подпадают все порты блокируются порты указанные. Если у входящего на свитч покета указанный порт.
Если я делаю так:
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 3 profile_name p3
config access_profile profile_id 3 add access_id 14 ip tcp port 25 deny
То вообще все перестает работать во вне по крайней мере...
Как правильно прописать?
www.kob.su
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 08:40
SkyRanger писал(а):
Если я делаю так:
это вообще некорректно. в профиле указан параметр dst_port_mask, а в правиле он уже не используется!
Используйте маску для фильтровки диапазона!
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/201.html
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 09:01
Тогда получается
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFE profile_id 3 profile_name p3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip tcp dst_port 1 port 25 deny
Только толку ноль
www.kob.su
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 09:21
А что вы именно хотите такой маской?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:16
Вы хотите запретить указанные порты или разрешить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 00:08
Я хочу запретить все TPC и UDP порты от запросов приходящих из внешней сети. Т.е. все запросы, которые приходят из внешней сети на порт свитча под номером 25
И так же закрыть TPC и UDP порты для портов свитча 1-24, кроме 137,138,139,445,1512, 4072, 5050, 5051, 8080. Т.е. чтобы никакой активности не было со стороны внутренней сети. Т.е. чтобы пользователи моги использовать внутри сети виндовские шары. Имели доступ к серверам вне их сети и к инету. Больше ничего. И желательно разрешить из внутренней сети с портов свитча 1-24 доступ только к ряду IP адресов.
www.kob.su
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 17:31
Если это сделать, то пользователи вообще не смогут общаться с внешним миром. Если с TCP еще что-то можно придумать (например порубить пакеты с флагом SYN), то UDP придётся рубить всё.
Внутри сети:
config access_profile profile_id 1 add access_id auto ip tcp dst_port 137 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 1 add access_id auto ip tcp dst_port 138 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 1 add access_id auto ip tcp dst_port 139 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 1 add access_id auto ip tcp dst_port 445 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 1 add access_id auto ip tcp dst_port 1512 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 1 add access_id auto ip tcp dst_port 4072 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 1 add access_id auto ip tcp dst_port 5050 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 1 add access_id auto ip tcp dst_port 5051 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 1 add access_id auto ip tcp dst_port 8080 port 1-24 allow
create access_profile ip tcp src_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto ip tcp src_port 137 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 2 add access_id auto ip tcp src_port 138 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 2 add access_id auto ip tcp src_port 139 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 2 add access_id auto ip tcp src_port 445 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 2 add access_id auto ip tcp src_port 1512 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 2 add access_id auto ip tcp src_port 4072 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 2 add access_id auto ip tcp dst_port 5050 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 2 add access_id auto ip tcp src_port 5051 port 1-24 allow
config access_profile profile_id 2 add access_id auto ip tcp src_port 8080 port 1-24 allow
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0x0000 profile_id 2
config access_profile profile_id 3 add access_id auto ip tcp dst_port 0 port 1-24 deny
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
