Текущее время: Вс авг 16, 2026 02:10
 Заголовок сообщения: 3028 и раскраска трафика
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 08:33
У кого-нибудь работает раскраска трафика с помощью ACL?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:20
Вы имеете ввиду приоритеты?
Приоритет на DES-3028 можно ставить только на основании поля DSCP. Другие критерии невозможны.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:36
А как же http://www.dlink.ru/ru/faq/58/268.html?
Там по моему CoS меняется!?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:12
Для начала, пожалуйста, прочитайте в manual за что отвечают priority, replace_dscp_with и replace_priority, а точнее что делают при использовании данных параметров.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:59
Хорошо, получается с помощью priority я могу направить трафик подпадающий под acl в определенную очередь!? Соответственно на всех коммутаторах должны присутствовать эти acl. Жаль однако.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:38
Таковы особенности чипсета DES-3028.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:47
Все понятно, спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:52
Ну, и на последок:-) У DES-3526 возможностей в плане QoS больше?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:18
Следующий ACL должен, по моему мнению, работать следующим образом: Если во входящем Ip пакете поле DSCP = 0 то ethernet фрейму CoS выставляется в 7. Я не ошибаюсь ?
create access_profile ip dscp profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip dscp 0 port 1 permit replace_priority_with 7
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:19
Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:59
Вешаю это acl на порт к которому подключен источник multicast, тут же у клиентов "встает" картинка! Firmware 2.31.B02
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 16:17
На тестовом стенде не могу подтвердить проблемы. Уточните, пожалуйста, у клиентов изображение подвисает ненадолго в момент добавления правил или именно прекращается вещание мультикаста и далее не продолжается?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 16:22
Аналогично, приходит мультикаст с DSCP = 48 на 24 порт.
при добавлении
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip dscp 48 port 24 permit replace_priority_with 5
картинка встает намертво, показывать начинает если удалить правило.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 09:42
Еще раз все перепроверил , сделал reset system, снова завел конфиг.
Добавляю приведенный в первидущих постах ACL , вещание у клиента прекращается. Убираю ACL - вещание продолжается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 16:47
xelaalex
Пришлите мне на почту свой конфиг и укажите порты подключения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
