Текущее время: Ср окт 07, 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Не могу войти в админку DES-3828 по IP
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:48
Железке нет и 2-х недель,а она глючит:
1. нет доступа к админке через web
2. не пингуется
3. постоянно вкл/откл сетевые соединения
Что посоветуете?
Последний раз редактировалось amzh74 Вс авг 30, 2009 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:36
нанять телепатов
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 12:13
terrible писал(а):
нанять телепатов
Очень остроумно. Или это намек,что других способов понять почему dlink глючит нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:16
1. версия прошивки?
2. схема подключения?
3. что значит вкл/выкл соединений?
console for real man...
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:31
В догонку:
настроен ли SaveGuard Engine, если да, то как?
настроены ли фильтры на клиентских портах?
каким образом защищены IP интерфейсы?
настроен ли LoopDetect?
используется ли L3?
настроен ли Trusted Host?
логи в студию при падении
ну хватит пока что
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 13:45
Версию прошивки завтра посмотрю и отпишусь.Подключен пока просто как switch для 20 ПК, не настраивал ещё,только поставили (не прошло и недели),пока мануал читаю.
Порылся в интенете и вычитал,что в некоторых версиях прошивок (не только у 3828) наблюдалась проблема с входом в админку при большой нагрузке. В моем случае не скажу,что прям большая такая нагрузка (просто сеть,видео даже по сети не гоняем кроме 4-х IP камер с разрешением 352х240).
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 13:48
для решения вашей проблемы нужны ответы на вышеописанные вопросы ramm и terrible.
ЗЫ: свич надёжный, аптаймы на этих свичах годовые, просто нужно правильно настроить
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 09:16
ramm писал(а):
1. версия прошивки?
1.H/W Ver.: A2, F/W Ver.: 3.00.B57
2.switch 3828->Компы 20 шт
3. Пропадало местами сетевое подключение (писало сетевовой кабель не подключен).Сегодня нормально.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 09:17
terrible писал(а):
В догонку:
используется ли L3?
ну хватит пока что
все как по дефолту было при покупке. Сам менял только IP (внутренний).
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 09:34
посмотрите, есть ли что-либо в логах.
ап-даун портов не интересует
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:12
как? IP,назначенный 3828 не пингуется, Web интерфейс не загружается. Где логи то смотреть?
Как сбросить настройки на дефолт в моем случае? Только через консольный порт (кстати,надо проверить нашет или нет)?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:31
Проверять нужно через консольный порт RS-232, проверить включён ли WEBUI, какой IP настроен сейчас, загрузку CPU и т.д., также настроить по -мимо IP ещё и Trusted Host/Subnet.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:21
Подключился через консольный порт RS-232 и сделал Reset.Web Инерфейс стал доступен по дефолтовому IP.
А вот загрузку процессора не показывает,выводит окно с красным крестиком в верхнем левом углу. Может надо что-нибудь типа java машины установить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:26
в консольке: sh util cpu
для веба java нужна
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 13:04
для веба java нужна
Спасибо! java поставил, все ok.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
