Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: нужен совет по оборудованию
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:11
Доброго времени суток всем!
Уважаемые гуру подскажите что лучше всего выбрать из сетевого оборудования для моей задачи: есть бизнес центр на 4 этажа и на каждом этаже по 30-35 офисов, пока решено в каждый кабинет заводить по 1 шнурку, трафик в принципе ограничивать не будем но подсчет желателен, но скорее всего будем считать на сервере. Да и на перспективу рядом еще один бизнес центр возможно попросят и в нем организовать такой же проект.
Бюджет малость ограничен в 11-13 т. американских рубликов
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:41
Какие-либо ещё дополнительные требования по функционалу к узлам есть? Какие конкретно порты нужны?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:54
на перспективу кроме расширения (увеличения сети в 2-3 раза) и IP телефонии не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 12:07
полазил по нету думаю 3052 подойдет для моих целей или можно что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 13:15
3550 тоже подойдёт
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 15:26
Или DES-3550, хотя тут зависит от дополнительных требований.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:19
3550 тоже интересно стек я так понимаю это объединение нескольких одинаковых свичей в один
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:22
нет, на 3550 будет виртуальный стек для управления всеми свичами с одного. Пропускной способности гигабитных аплинков вам хватит 100%
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 13:11
да в принципе заказал уже 3052, если заказ смогу изменить, то обязательно воспользуюсь вашим советом
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:08
Необязательно менять по функционалу они схожи. Виртуальное стекирование поддерживается и этой моделью.
 Заголовок сообщения: Помощь в выборе оборудования
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 15:11
Бодрого времени суток всем!
Вопрос заключаеться в следующем:
в каждом подьезде не более 8 клиентов, помимо этого нет возможности поставить одну железку на дом(провода не протянуть)
итак пришли к следующему варианту:
на подьезд - des 2108
на дом(соединить подьездные) des 2108
вопрос
1. какое оборудование ставить в центре? На данный момент стоит des 2108.
и попутно вопросы:
2. trafic segmentacion на des 2108 не работает я так понимаю, в связи с чем возникает вопрос, можно ли поставить в центре L3 который будет обрабатывать 40 vlan (от 1 до 40) на каждом порту?, если будет возможность предложить другую схему организации сети, буду рад)) главное пользователи не должны общаться между собой,
Прошу извинить если некорректно выразился, немного далёк от мат части)))
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе оборудования
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 16:23
Как минимум DES-3828.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: вопрос по оборудованию
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 00:17
спасибо, отправил на заказ, а по второму вопросу подскажут великие Гуру?
т.е. des 2108 поддерживает до 40 vlan, возможно ли на входящем порту у des 3828 всё это маршрутизировать, если будет 10 таких входящих портов от des 2108 и в каждом по 40 vlan?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 12:12
3828:
Количество IP-интерфейсов: 64
исходите из этого
 Заголовок сообщения: помощь в выборе оборудования
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 12:25
т.е. он может воспринимать до 64 устройств, проносящих ему vlan, я правильно понимаю?
