Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:04
 Заголовок сообщения: Traffic Control на уровне доступа
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:24
До сих пор не использовали это чудо.
Возник интерес - как кто пользуется сабжем?
Поделитесь опытом - какие значения для какого вида трафика используете? Какие сервисы при этом работают в сети?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 17:33
Неужели никто не пользовался?
Или своими наработками неохота делиться?
Тогда я начну.
Посчитал средний размер исходящего пакета: 566 Байт.
Взял значение немного ниже - в 500.
Посчитал, что для 100 Мегабит/с будет около 25000 pps.
Думаю, с этим значением и начать тестировать ограничения для уникаста.
Мультикаст можно заблочить CPU фильтрами.
Осталось придумать норму для бродкаста.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 17:37
я иногда 10 ставил на аплинк к 16-ти портовой мыльнице, вроде работает, правда если флудераст попадается, то мыльница отваливается. Так что всё познаётся экспериментальным путём в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 18:06
Поставил для бродкаста значение 7 на каждый абонентский порт. Посмотрим.
Кстати, неужели доки с китайского переводили, а не с английского?
Action
shutdown – Для обнаружения пакетного шторма будет использоваться
программный механизм управления трафиком. При обнаружении шторма
порт будет закрыт для всех пакетов, кроме STP BPDU-пакетов,
используемых для функционирования покрывающего дерева коммутатора.
Если по истечении времени countdown пакетный шторм продолжается, порт
переходит в режим Shutdown Forever и не будет работать, пока пользователь
не введет вручную команду config ports enable или по истечении 5 мин
режим Shutdown Forever сменится режимом Auto- Recovery. При выборе
данной опции необходимо особенное внимание уделить настройке
временного интервала.
Count Down Таймер Count Down позволяет определить время в минутах, в течение
которого Коммутатор не будет закрывать порт, на котором обнаружен
пакетный шторм. Этот параметр имеет значение только для портов,
настроенных со значением Shutdown в поле Action, т.е. при использовании
программной функции управления трафика. Допустимые значения в данном
поле 0, 5-30 с. По умолчанию задано 0, что означет, что порт никогда не
будет переходить в состояние shutdown.
Action
shutdown – Utilizes the Switch’s software Traffic Control mechanism to determine the Packet Storm
occurring. Once detected, the port will deny all incoming traffic to the port except STP BPDU
packets, which are essential in keeping the Spanning Tree operational on the Switch. If the
countdown timer has expired and yet the Packet Storm continues, the port will be placed in
Shutdown Forever mode and is no longer operational until the user manually resets the port using
the config ports enable command or waits for 5 mins to let the Shutdown Forever mode enter Auto-
Recovery. Choosing this option obligates the user to configure the Interval setting as well, which will
provide packet count samplings from the Switch’s chip to determine if a Packet Storm is occurring.
The Count Down timer is set to determine the amount of time, in minutes, that the Switch will wait
Count Down
before shutting down the port that is experiencing a traffic storm. This parameter is only useful for
ports configured as Shutdown in their Action field and therefore will not operate for Hardware based
Traffic Control implementations. The possible time settings for this field are 0, 5-30 minutes. 0 is the
default setting for this field and 0 will denote that the port will immediately shutdown.
Ну ладно ещё минуты с секундами перепутать - всякое бывает, но так запутать....
Итак, я правильно понял, что как только появляется шторм (ну т.е. как свич поделит количество пакетов на 5 секунд (или сколько установишь)) и решит, что штормит, он сразу же начинает отбрасывать пакеты и делает это столько времени в минутах сколько укажешь в Count Down-е. После этого, если дела не улучшились - он выключает порт на 5 минут, после чего порт опять включается и история повторяется. Может повториться и раньше, если включить порт руками до истечения пяти минут. Если в Count Down-е поставить "0", то свич сразу выключит порт на 5 минут. Всё так?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:12
На самом деле он не выключает, видать у Вас устаревшая версия английского manual, в последних версиях как раз пишется, что не отключит вообще, если выставить ноль.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
