Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:32
 Заголовок сообщения: Комбо-порт: оптика или медь?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:53
Добрый день!
Имеются коммутаторы DES-3526 и DES-3028. Управление осуществляется через web-интерфейс. При этом у DES-3028 для комбо-портов указано, что подключено: оптика или медь, а по DES-3526 такой информации нет. Можно ли каким-то образом получить эти данные? Очень нужно!!! Коммутаторов много, поэтому управление только удаленное.
 Заголовок сообщения: Re: Комбо-порт: оптика или медь?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:12
Меню Configuration -> Port configuration
Смотрите поле Connection для нужного порта (C - медный порт; F - оптический порт)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:21
В том-то и дело, что у 3028 так и есть, а вот у 3526 нет такого - только 1000M/Full/None. Может еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:30
1000M/Full/None - одновременно на двух портах 25(F) и 25(С) быть не может. В это время на другом из них будет Link Down.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:40
Вот как раз там не 2 порта указано, а только один - просто 25
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:43
А какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:55
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 5.00-B28
Hardware Version 0A3G
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:07
В общем нашелся другой коммутатор вот с такими данными:
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 5.01.B52
У него все нормально. А нет другого способа решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:11
Необходимо обновить прошивку. Запросить ее можно в соответствующей теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
