Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Доступ к CLI на DES-3026 через радиус
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 13:55
Встала такая проблема, надо настроить доступ к CLI с авторизацией через радиус.
Поставил freeradius.
Вот кусок из файла users
test1 Auth-Type:=Local, User-Password := "test"
radtest test1 test 192.167.0.155 0 test
Sending Access-Request of id 115 to 192.167.0.155 port 1812
User-Name = "test1"
User-Password = "test"
NAS-IP-Address = 127.0.1.1
NAS-Port = 0
rad_recv: Access-Accept packet from host 192.167.0.155 port 1812, id=115, length=20
все вроде как нормально проходит, радиус в логах пишет
Mon Aug 24 22:52:44 2009 : Auth: Login OK: [test1/test] (from client DLINK port 0)
Но при входе с длинка в логах вот что:
Mon Aug 24 22:53:56 2009 : Auth: Login incorrect: [test1/test] (from client DLINK port 0)
Дак вот в какую сторону смотреть? возможно что радиус должен какие либо еще параметры передавать длинку?
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к CLI на DES-3026 через радиус
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:13
Мы проверим и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:21
Спасибо, будем ждать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:38
стоп, а DES-3026 внезапно стал поддерживать авторизацию по радиусу? некоторое время назад было сказано "железка не умеет авторизацию по радиусу и не будет уметь никогда"
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:47
По крайней мере в прошивке Build 4.30.B06 это есть. Именно авторизацию , а не 802.1x
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:08
FW: 4.30.В12:
Access authentication control commands
- Radius support for authorization
- Enable ADMIN for local usage
802.1D-2004
- "RSTP 802.1D-2004 version + restricted Role and restricted TCN"
- LLDP
- Forbidden Router Port
- Enable/Disable SNMP traps on linkup/down
show snmp traps {linkchange_traps { ports <portlist>} }
config snmp linkchange_traps ports [all | <portlist>] [enable | disable]
enable snmp linkchange_traps
disable snmp linkchange_traps
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:09
Сейчас проверил присланную Денисом Евграфовым прошивку 4.30.B12 - авторизуется на фрирадиусе нормально, дополнительных параметров особых каких то не просит...
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:21
На тестовом стенде с прошивкой 4.30.B12 работает корректно, конфигурация использовалась такая:
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
create authen server_host 192.168.1.15 protocol radius port 1812 key "123456" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group radius delete server_host 192.168.1.15 protocol radius
config authen server_group radius add server_host 192.168.1.15 protocol radius
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius
config authen_enable default method local_enable
create authen_enable method_list_name rad_ext_ena
config authen_enable method_list_name rad_ext_ena method radius
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name rad_ext
config authen application telnet enable method_list_name rad_ext_ena
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
enable authen_policy
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:36
Ок, проверю на прошивке B12. По результатам отпишу позже
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 18:11
Чо то у меня ничего не получается, не могли бы вы показать кусок users?
а то у меня все равно пишет
хотя рад тест все прокатывает нормально :?:
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:50
Все, разобрался, руки немного кривые :oops: . Всем спасибо
