Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: Querier&multicast
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 11:44
Есть проблема нужна помощь.
Имеется Сеть состоящая из DGS-3612 прошивка 2.50-B37 в голове сети
от него питаются DES-3526 прошивка R6_6.00-B12.
Имеется стример (для настройки взяли компьютер и VLC 0.9.9 транслирует в мультикасте)
Задача настроить мультикастовое вещание без нагрузки на абонентские и управляющие вланы.
Проделано-
созданы 2 влана (абонентский и управляющий - 802.1q)
создан IGMP Multicast Vlan
на 3612 включен квериер на мультикастовом влане, порты настроены входящий - мембером, порты в которых 3526 - сурс.
на влане мультикаст - фильтр анригестеред груп.
на 3526 приходящий порт сурс - абонентские мемберами, фильтрация на мультикасте - приходящие порты фильтер анригистеред, абонентские - форвард анрегистеред групп.
в результате получаем -
на 3526 в таблице мак адресов в мультикаст влане маки аббонент, стример, 3612. в IGMP group - 2 группы с аббонентским портом и ИП адресами 1-я запрашиваемого потока, 2-я с ИП 239.255.255.250 (служебный) на обоих группах сурс - ноне
на 3612 в таблице маков в мультикаст влан мак аббонента и стримера.
При этом, данная связка помещенная в сеть со стримером и квериером на базе Cftflist - работает абсолютно без проблем - группы создаются, мультикаст ходит отдельным потоком не нагружая ядро и аббонентский вланы.
DGS-3627G, DGS-3612, DGS-3100-24, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3528, DES-3200-10, DES-3200-28F
 Заголовок сообщения: Re: Querier&multicast
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:35
Не совсем понял о чём речь, о служебных адресах в талице!? Так они фильтруются через CPU Interface Filtering.
Бигаров Руслан.
