Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: DES-3526, DGS3627G & Vista
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 18:21
Привет всем.
Недавно, где то с недельку назад, начались чудеса на виражах:
Есть сеть следующей схемы: Внешний Роутер <-> NAT <-> DGS 3627 и далее идут клиенты, все клиенты подключаются через коммутаторы DES-3526.
На Нате есть два интерфейса (две сетевухи, одна ДМЗ, другая шлюз для клиентов)
Суть в том что недавно начались проблемы связанные с Вистой. Виста не видит клиентский шлюз (не пингуется), но при всем при этом можно пинговать Внешний роутер или второй интерфейс на Нате, или других клиентов... и после этого (как пропингуеш Роутер или другой интерфейс) вдруг все начинает работать, до перезагрузки или до отключения кабеля, сетевухи..... и потом все тоже самое.
Что самое удивительное, не у всех Вист такая беда, некоторые работают нормально, а некоторые нет. У ХП и Линухов таких проблем нету.
С чем может быть это связано? Где то краем уха слышал что подобная беда был у Длинков с Вистой. или это и вправду слухи?
Возможно это связано не с 3526, а с центральным DGS-ом? скажите куда копать что смотреть?
З.Ы. Прошивка на DES-3526 последняя на централке седня обновлю.
В заблокированных маках чисто (
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 16:14
А какие у Вас всё-таки версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 12:56
У меня аналогичная проблема.
После замены zyxel es-2024 на DES-3526
перестали работать клиены с вистой. Точнее сказать
стали странно работать. Пинги то есть то нету. (нету - 99% времени)
в любой момент к этому-же кабелю можно можно подключить
ХР и там всё отлично.
настройки:
на свич тегированно приходят несколько вланов
и по группа портов раздаются антагетом на клиентов.
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 6.00.B23
Hardware Version A4G
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 14:13
Пришлите пожалуйста полное описание проблемы со схемой сегмента сети с указанием портов подключения и конфигами устройств.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 11:21
Прошивка такая же:
остальные варианты и версии напишу на след недели, когда точно удостоверюсь в данной проблеме на других свитчах.
схема сети:
Внешний Роутер <-> NAT <-> DGS 3627 - оптика - DES-3526
Приходят 2 VLAN-а, оба тегированные, один из них управляющий, другой клиентский. Клиентский разворачивается в антагет на весь свитч, кроме транспортных портов (обычно это 25-26, и в большинстве случаем с оптическими модулями Dlink (DEM-310GT) или же Next-G (DEM-310GT), иногда правда есть и обычными медиками на простые порты. Полный Конфиг скину сейчас вам на мыло Иван.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 15:01
Ждём информации о прошивках.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
