Текущее время: Чт окт 08, 2026 10:55
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:35
Схема сети
[Источник Multicast]---[DGS-3627G]---[DES-3028]---[клиент]
Источник включен в 23 порт DGS-3627G и отдает multicast поток в vlan c tag 101
ifconfig eth0.101 192.168.239.1 netmask 255.255.255.0
на DGS-3627G настроен PIM SM:
create vlan TV101 tag 101
config vlan TV101 add tagged 1-10,22-23
create ipif TV101 192.168.239.244/24 TV101
config pim ipif TV101 state enable mode sm
enable pim
config igmp all version 2 state enable
config igmp_snooping all state enable
enable igmp_snooping
create pim crp group 239.255.0.0/24 rp TV101
config multicast filtering_mode TV101 forward_unregistered_groups
config router_ports_forbidden TV101 add 1-10
create multicast_range TV101 from 239.255.0.1 to 239.255.0.254
create multicast_range pim from 224.0.0.13 to 224.0.0.14
create multicast_range system from 224.0.0.1 to 224.0.0.2
config limited_multicast_addr ports 1-10,22-23 add multicast_range TV101
config limited_multicast_addr ports 1-10,22-23 add multicast_range pim
config limited_multicast_addr ports 1-10,22-23 add multicast_range system
config limited_multicast_addr ports 1-10,22-23 access permit state enable
на DES-3028 настроен ISM VLAN:
create igmp_snooping multicast_vlan TV101 101
config igmp_snooping multicast_vlan TV101 add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan TV101 add member_port 1-24 replace_source_ip 192.168.239.25 state enable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping querier vlan_name TV101 state enable
config router_ports_forbidden TV101 add 1-24
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name TV101
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.0.1-239.255.0.254
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config router_ports_forbidden user_vlan add 1-24
Все работает за исключением одной неприятности: когда клиент покидает группу его отписывает от нее DGS-3627G, т.е. если на DES-3028 в разных портах клиенты смотрят один и тот же канал и один из них переключается на другой, то поток перестает идти с DGS-3627G и соответственно у второго клиента картинка замирает пока он снова не подтвердит свое членство в группе. Как это исправить? Я знаю только один способ: сделать порты DGS-3627G за которыми стоят свитчи доступа как router_ports в vlan TV101 но тогда весь мультикаст будет лететь по магистрали, что как-то не красиво.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:32
Нужно сделать на DES-3028:
config igmp_snooping querier vlan_name TV101 state disable
Чтобы querier-ом был всегда DGS-36xx.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 15:45
дело в том что
DGS-3627G:5#show igmp_snooping vlan TV101
Command: show igmp_snooping vlan TV101
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only : Enabled
VLAN Name : TV101
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Router Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Disabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Enabled
Fast Leave : Disabled
Receive Query Count : 232736
Send Query Count : 0
и
DGS-3627G:5#config igmp_snooping querier vlan TV101 state enable
Command: config igmp_snooping querier vlan TV101 state enable
 IGMP Status is Enabled.
Fail!
update
Отключение querier на всех железках в сети помогло. Все что выше, написал до того как отключил querier еще на двух железках (des-3550 у которых синтаксис другой).
Но на 3627 по прежнему
Последний раз редактировалось toxicom Чт сен 03, 2009 16:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 16:20
Это означает, что он уже Querier.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 16:41
Все же получается неоднозначность: Querier включен, но
если есть еще несколько железок с включенным Querier в этом же vlan то выбрать могут и другого Querier'a и поди найди кто ним стал :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 16:51
В данном случае неправильно смотреть Querier через IGMP Snooping.
Если на всех коммутаторах включить Querier, то будут происходить перевыборы, в этом случае возможны перебои с мультикастом.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
