Текущее время: Чт окт 15, 2026 13:36
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 20:30
Device Information
Device Type DGS-1500-52
Boot Version 1.00.013
Firmware Version 2.10.002
Protocol Version 2.001.006
Hardware Version A1
Serial Number QBHS1C9000001
Обнаружил следующую проблему: при подключении хоста к свитчу некоторые сетевые адаптеры не обнаруживают подключение кабеля, или вместо гигабита - 100 мбит, некоторые испытывают странные проблемы со скоростью - аплоад с хоста идет на полной скорости, даунлоад на хост - максимум до 200 кбит/сек. Замена на гигабитный внешний адаптер проблему решает. Также при прочих равный условиях свитч dgs-1248t работает без нареканий.
На свитче настроены два VLAN, остальное по дефолту.
Помогите разобраться в чем дело.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 08:29
Выставьте на интерфейсах принудительно 100Мбит, отключите энергосбережение, обновите драйвера на сетевых карточках.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 08:35
Когда будет фикс этого ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 09:15
Чтобы что-то исправили необходимо, чтобы это можно было подтвердить и увидеть, после чего будет возможно разобраться в причинах такого поведения.
Какие в данном случае эти "некоторые" сетевые адаптеры? Модель, ревизия, версия драйвера? На каких ОС? Автоопределение стоит с обоих сторон? Какая ситуация, если выставлять скорость принудительно?
Подтверждайте свои слова выводами хотя бы с утилиты iperf.
Поймите, что коммутаторы проходили тестирование, и если вы пишете что-то неопределенное - мы можем привести вам выводы с лабораторных тестов с трафик генератором, на которых будет видно что через порты прокачивается гигабит. Что в таком случае исправлять, и исправлять ли вообще?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 09:45
ШК дал ответ на 1 пункт? - viewtopic.php?f=2&t=158041#p849600
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 10:16
Рекомендации и вопросы - те же.
Как ведут себя устройства если выставить принудительно скорость с обеих сторон? Какая конкретно версия сетевых драйверов? У вас проблема с портами аналогична?
Давайте соберем наиболее полную статистику.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 11:00
Принудительное выставление 100 МБит, отключение энергосберегающего режима, а также safeguard никак не повлияло на поведение свитча. Сетевые адаптеры - встроенные в матплату. Драйвера - рабочие, ибо на dgs-1248 проблем нет. Если надо - могу выложить конфиг.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 11:18
serzim - модели материнсских плат, производитель, ревизия и т.д
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 12:07
даунлоад на хост - максимум до 200 кбит/сек - признаки односторонне работающего flow-control
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 12:09
Flow-control везде отключен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 14:17
Уточнение: проблема наблюдается на встроеных сетевухах Realtek 100Mbit. На гигабитный реалтеках все ок. Последние драйвера проблему не устраняют. Realtek PCIe FE Family Controller.
Если быто точным - то такой : RTL8100E/RTL8101E/RTL8102E-GR/RTL8103E(L
Если в разрыв поставить простой свитч, то работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 10:29
Уважаемый саппорт DLink, вопрос очень актуален, т.к. куплено 6 шт таких свитчей и очень хочется чтобы они работали.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 11:09
В первом сообщении темы вы писали
теперь
Какая конкретно версия драйверов? "Последние" - это не версия. Прошу указать уже в третий раз.
Суммируйте всю информацию. Необходимо сообщение вида:
dgs-1500-52
при подключении 100Мбит сетевых карт (flow control отключен, энергосбережение отключено) на чипсетах:
с версиями драйверов (версия драйверов)
в медные порты коммутатора 1-48
наблюдаются следующие проблемы:
Upload режется до нескольких десятков килобит,
или
линк не поднимается на автоопределении, но работает при принудительном выставлении скорости
или
линк не поднимается ни при каких обстоятельствах
При этом те же самые устройства без нареканий работают с DGS-1248 FW <такая-то>
Спасибо.
PS посмотрите тему про схожие симптомы на DGS-1210 - у устройств один чипсет и одна команда разработчиков.
viewtopic.php?f=2&t=158887
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 11:47
dgs-1500-52
или
или
Версия драйверов:
[version]
Signature = "$Windows NT$"
Class = Net
ClassGUID = {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider = %Realtek%
DriverVer = 12/26/2012,7.067.1226.2012
CatalogFile.NT = rt64win7.cat
Свитч, на котором работает:
DGS-1248T, прошивка 3.10.12, протокол 2.001.003
Клиентский хост, с которого проверяли : HP Pavilion dm3
Остальное - как перечислено в Вашем посте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 10:39
Нехватает чегото еще?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
