Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 02:45
ИзображениеИТАК!
Роутеры Cisco, FreeBSD и Linux уже сейчас имеют интелектуальные системы для борьбы с ARP-Spoofing в ядре сети, насколько мне известно, то у Длинка эта возможность только анонсирована
Тем не менее по ЛВС активно гуляют вирусы, которые для своего размножения используют именно этот метод атаки.
пара таких зараженных компов может с легкостью положить сегмент любого размера.
Как при этом быть честным пользователям оборудования D-Link? (представители Длинка, к Вам вопрос ;) )
Как работает атака - зараженный компьютер объявляет себя шлюзом, путем рассылки широковещательных arp пакетов, и все компы в сегменте автоматически отваливаются от настоящего шлюза сети :(
_______
Метод защиты. ОКАЗЫВАЕТСЯ! Оборудования Длинк уже сейчас способно защитить своих пользователей от этой напасти.
Л2/Л3 свичи, которые поддерживают ACL могут просто отфильтровать все АРП пакеты, объявляющие себя шлюзом.
в качестве исключения из правила можно сделать пакеты с маком настоящего шлюза или, приходящие с легитимного порта.
можно также, наверное, отфильтровать все пакеты отправитель которых шлюз, если они "родились" с клиенского порта
Казалось бы плевое дело, только вот нужно разбираться в структуре АРП пакета чтобы написать такой ACL по контенту.
ИМХО, ЗАДАЧА ДЛЯ ТЕХПОДДЕРЖКИ ДЛИНКА!
Уважаемые работники ДЛИНК, проблема носит МАССОВЫЙ характер, помогите, пожалуйста, тем самым админам, которые регулярно платят компании ДЛИНК деньги для апгрейда парка своих коммутаторв, не заставляйте переходить на вражескую Циску! Спасайте ситуацию!!!
В пользу того что, данный способ сработает говорят минимум 2 статьи в интернете, в обоих авторы говорят что коммутаторы ДЛИНК с задачей справляются, но не приводят конкретного лекарства
Вот ссылки:
http://xgu.ru/wiki/ARP-spoofing
"Использование packet filtering ACL на коммутаторах
Современные коммутаторы Dlink и Cisco поддерживают продвинутые инструменты анализа пакетов и фильтрацию по их параметрам. Существуют два направления фильтрации"
http://kairblog.ru/post/8074/
"Вот вам создание правила (для 3526 и 3550 ) которые решит почти все проблемы ( ой и рутинной работы у админа будет, мне проще т.к имеется способ всё зделать быстро):
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0000ffff 0xffffffff 0x0 offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x0 0x0000ffff offset_32-47 0xffff0000 0x0 0x0 0x0 profile_id 20
Если люди всё пойму , то думаю и поймут как этим пользоватся.
В добавок можно еще на шлюзах создать Static-ARP ( с одной стороны глюков меньше)"
впринципе в FAQ Длинка даже появились такие замечательные разделы:
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_90.php
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_94.php
за что МЕГАРЕСПЕКТ авторам, но создать реально работающий фильтр они мне так и не позволили :(
поможете? ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 05:44
Мда , нет слов одни эмоции ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:30
+1
2 Wave > Вы читали этот FAQ: http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_115.php !?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:56
нет,
спасибо за ссылку
вроде написано доступно и понятно
попробую сегодня воспроизвести у себя в сети ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 19:00
В свичах DES-3526 в прошивке 5.01-b52 реализована функция Arp Spoofing Prevention - это и есть полная защита от описанной выше ситуации.
Вопрос поддержке D-Link - будет ли реализован подобный функционал (packet content ACL) в серии DGS-3100?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 22:33
Рад слышать! По поводу DGS-31XX к сожалению этого нет в железе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 00:06
Мда, и кстати не стоит на роутяре делать статик арп. На рынке появились клиентские роутеры-мыльницы, потребляющие трафик в promiscuous-mode. Они ловят все пакеты на свои ип, вне зависимости от dst mac. Поэтому, когда радостный клиент втыкает такой девайс в сеть, и начинает лить с ближайшей файлопомойки на все 100мбит, то эти 100мбит приходят всему сегменту... Редкий 32х байтный пинг при этом долетит до шлюза... И так до тех пор, пока на шлюзе не пропишете новый мак :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 01:14
Не ждите сказки от этой функции, это модная фича делающая простенький ацл который не позволяет с мас-IP адреса роутера слать кривые арп пакеты. Только АРП, т.е любой другой протокол допустим, а вирусы тут вовсю и протоколы другие используют (я видел 0x1702), и мультикастом распространяются который в обычные ACL при включеном спупинге не попадают. И вообще делают кучу всякой дряни.
Надо писать под каждую клиентскую связку Ip - Мас свои фильтры,
1. Запрещаем все вредные порты 68,135,137,138,445 и тд.
2. Разрешаем с мас и Ip адресом пользователя слать пакеты по IP (0x0800)
3. Разрешаем с мас и Ip пользователя слать арп ответы только со своим MAC (0x0806)
3. разрешаем с 0.0.0.0 на 255.255.255.255:67 для получения адреса(0x0800)
4. запрещаем все в вилане.
Все это громоздко и делать можно только автоматом из билинга, а у каждого он свой. Длинк не может написать фичу для всех и всех сразу обрадовать. Есть SNMP есть CLI надо все это вместе сопрягать.
Так же в случае работающего IPTV надо ограничить возможность входить иные группы мультикаста, чем это возможно. Так же надо ограничивать те вещи, которые пролетают мимо ACL коммутатора:
всякие пакеты протоколов маршрутизации и тд.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 23:45
Сделано примерно так на 3028 на основе packet content за исключением того, что маки не учитываются, ибо абоненты любят их менять. Просто ограничено через port security количество MAC адресов на абонентском порту.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 01:23
Bigarov Ruslan писал(а):
+1
Этот FAQ хорош, но скажем если у человека ситуация иного плана.
Сеть не полностью построена на управляемом оборудовании, чтобы осуществлять привязку по IP-Mac на порту т.к. на некоторых портах сидят по 100-150 клиентов.
Все шлюзы - это порты соответствующих L3 коммутаторов, mac и ip которых известны. Причем IP шлюзов все назначены как 192.168.XXX.1.
Клиентские адреса соотвественно назначены более чем 192.168.ХХХ.1, т.е. 2, 3 и далее.
Между L3 коммутаторами, являющимися шлюзами сегментов сети, и клиентами, находятся L2 коммутаторы уровня группы домов т.е. с каждого дома один линк на порт L2 коммутатора, а далее с L2 на L3.
Как в таком случае установить запреты на использование ip-mac шлюза L3 клиентскими ПК? Есс-но желательно сделать этот запрет на порту L2 коммутатора, чтобы L3 уже не занимался этой работой.
Вполне понятно, что все, кто что-либо знает, посылают к FAQ, но простенький пример из FAQ легко воспроизводится и выполняется даже без знакомства с FAQ, но вот когда у вас известна только половина данных (ip-mac шлюза и диапазон допустимых ip клиентских адресов), то этот пример уже не помогает.
Причем сложности зачастую в том, что кол-во правил фильтрации заканчивается при попытке реализовать подобную защиту.
Суть же задачи довольно проста:
- запретить устанавливать клиентам IP вида 192.168.ххх.1
- сделать так чтобы L3 и L2 коммутаторы не обрабатывали входящие пакеты с адресов и портов клиентов, если совпадает mac адрес отправителя с mac адресом шлюза
- запретить клиентам с адресами более чем 192.168.ххх.1 занимать mac адрес коммутатора даже в случае правильно установленного клиентского IP
Конечно же управляющий vlan отделен от клиентских на всех уровнях коммутации и закрыт на доступ как напрямую, так и по маршрутизации на L3, поэтому частично FAQ 115 в качестве совета отпадает.
Если по-хорошему, то и без посыла к FAQ ясно, что копать в сторону acl, а не куда-то еще.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 21:01
а в 3028 как обстоят дела с подобным функционалом?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 21:05
http://www.dlink.ru/search/index.php?qu ... prevention и почему на сайте ДЛИНКА нет ничего про эту функцию?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 23:36
Она появилась только в последних версиях прошивки. Смотрите в манулах на ftp.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 21:51
а где можно узнать список девайсов,в которых она будет релизована?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 21:57
ftp://dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526 ... 20R3.6.pdf по поиску не нашло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
