Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:22
 Заголовок сообщения: DGS-3324SR: ряд ворпосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 07:30
Здравтсвуйте.
DGS-3324SR
Boot PROM Version Build 2.01-B01
Firmware Version Build 4.40-B04
Hardware Version 3A1
1. Есть ли функция LBD (Loopback Detecion)? Я так и не нашел, неужели ее убрали за ненадобностью.
2. Создаю маску правил ACL type Packet Content, при добавилении правила вылазит:
- если не отмечать все галочки value 16-31 и т.д. - Fail
- если даже отметить, то в любом случае - Don`t support five
Что бы это могло значить?
Пример маски:
Offset Offset (16 - 31)
mask:0xFFFF0000
mask:0x00000000
mask:0x00000000
mask:0x00000000
Правило:
mode: deny
port: 1
access id: 1
mask:0x08000000
mask:0x00000000
mask:0x00000000
mask:0x00000000
3. Чем отличается Access Profile Table от CPU Access Profile Table и каковы ораничения по количеству правил и производительности.
Буду очень признателен за ответ, а также за высланную прошивку поновей на psixyu@mail.ru.
P.S. стекирование не использую, все через web интерфейс.
ICQ: 300-220
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3324SR: ряд ворпосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 09:47
1. LBD или STP LBD?
2. Для начала лучше обновить прошивку до последней версии, которую можно запросить в соответствующем топике.
3. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... vanced.rar
Что касаемо по кол-ву правил, то на сайте эта информация есть в свободном доступе для каждой модели, а что касаемо производительности, то это всё в аппаратке.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:00
1. Не нашел ни той не другой. STP Enabled. Думаю прошивка решит вопрос.
2. Спасибо, так и сделаю.
3. Спасибо.
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 14:44
Обновил прошивку до:
Firmware Version Build 4.40-B27
Насчет ACL разобрался путем чтения мануала, проблема была в том что порт указывается через двоеточие 1:1 а не 1.
А вот Loopback так и не нашел, зато нашел топик
viewtopic.php?t=49534&highlight=DGS-3324SR
в котором подобный вопрос и вроде как решен.
Скажите есть прошивки с поддержкой LBD и web интерфейса.
Или как это можно реализовать?
Благодарю за внимание.
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 09:27
Есть отдельная ветка прошивки 4.50, но в ней нет поддержки стекирования и WEBUI, но есть дополнительный функционал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 09:42
Т.е. не планируется добавлять к 4.40 - LBD или к 4.50 - WEBUI ?
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 09:51
Нет, в 4.40 нет места, а WEBUI на агригаторе и не нужен.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 14:24
Подскажите а где у него multicast filter_unregistered_groups
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 14:54
У данной серии нет данного функционала, в ней работает принцип Filtering Default Flooding для Multicast потоков, т.е. Multicast льётся только на тот порт, откуда пришёл запрос.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:01
Еще вопрос. При загрузке конфига посредством TFTP пинг до коммутатора подлетает, потом пропадает на несколько секунд. Разумеется происходит отключение по всем портам.
Это поправимо? Т.к. я иногда вручную правлю ACL в конфиге (к примеру при смене мака у абонента), а заливать конфиг в рабочее время и ложить всю сеть ...
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:28
Это не поправимо, а настраивать без загрузки конфигурационного файла можно либо по SNMP, либо telnet скриптами.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 79
