Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:15
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 18:47
1)
Есть сеть, в которой используются DES-3326S, DES-3526, DES-3350SR.
Для надёжности, управление всех коммутаторов переведено в отдельный VLAN. Управляются коммутаторы с сервера, сетевая карта которого воткнута в тэгированный порт, который включён в VLAN для управления. В результате, с сервера видим управляющие интерфейсы всех коммутаторов, кроме DES-3350SR. Пробуем на других серверах - аналогично. Втыкаем одну из сетевух в untagged порт в VLAN для управления - работает.
Похоже, что DES-3350SR не умеет управляться с тэгированного порта.
2)
Периодически(раз в 1-2 недели) отваливается управление у DES-3350SR, при этом он становится недоступен по Web и Telnet, но как коммутатор продолжает работать. На коммутатор периодически логинятся по telnet и проводят различные операции (просмотр и изменение fdb-записей).
Есть предположение, что в управлении есть утечки памяти, в результате чего после определённого числа операций происходит зависание управляющей части коммутатора.
На DES-3326S, DES-3526 при точно таких же операциях проблем нет.
Device Type : DES-3350 Fast-Ethernet Switch
Ext. Ports : 1000SX_GBIC + 1000SX_GBIC
Boot PROM Version : Build 1.00.003
Firmware Version : Build 3.01.B09
Hardware Version : 1A1
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 09:22
fl писал(а):
1)
2)
сжему сети, конфиги, если есть - логи. мне на почту, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 17:13
Из практики общения с этой железкой:
Попробуйте прописать _всех_ клиентов в fdb static - станет немного легче. Но при каких либо проблемах в сети ничего не поможет - проверено - отваливается все ( telnet , web , serial console...).
Желательно убрать "тяжелые" (>5 записей) ACL - тоже помогает слегка.
P.S. Интересно китайские товарищи собираются выпускать новую firmware с фиксом багов или про 3350 можно забыть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 09:16
а в чем конкретно претензии к DES-3350SR? новая FW вышла около 2 недель назад. Там даже жобавлена новая интересная функция - IP-MAC Binding
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 03:02
Залил. Забиндили ip-mac мощно однако - перестал работать arp вообще. :) Тоесть он и не принимает arp пакеты и не отправляет.
При прописывании static arp на свитче и на машине с другой стороны все начинает работать. (только с tagged vlan так). Себя он тоже пингует естественно.
Из show config current_config:
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports  state enable
config address_binding ip_mac ports 1-50 state disable
# VLAN
config vlan default delete 1-50
config vlan default advertisement enabled
create vlan MGM tag 10
config vlan MGM add tagged 49
config vlan MGM advertisement enabled
create vlan FWD tag 1000
config vlan FWD add tagged 49
config vlan FWD advertisement enabled
# ARP
config arp_aging time 10
# IP
config ipif System vlan MGM ipaddress 192.168.219.9/24 state enabled
create ipif Ext1 172.16.100.2/24 FWD state enabled
И с System и с Ext1 ситуация одинаковая. Если добавить еще и как untagged - начинает понимать ARP ответы (заполняет arp таблицу) но все равно не отвечает на запросы.
Смотрел сниффером - все пакеты 802.1q с правильными VID (и с машины и со свитча). Откатился на 34 прошивку - тоже самое. Может я конечно чтото недопонимаю , но
на DHS3226 у меня в такой конфигурации все нормально работает.
Такое впечатление что не понимаются tagged broadcast пакеты..
P.S. Проблема всеже видимо не в свитче , а в голове :) к 6 утра образоватась :))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 08:57
# ADDRBIND
# VLAN
# ARP
# IP
так все же непонял - в чем проблема - в голове или свиче? :-)
Если все же в свиче - пишите мне по почте детально - разберемся.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 12:49
Всеже видимо в свитче. Пробовал с разными сетевухами (Realtek 8139, Intel 82540EM) - одинаково. Сначала подумал на реализацию 802.1Q в Linux , но в Intel tagging && tag stripping аппаратно сделан. Пока воткнул в разные сетевушки разные порты (unagged), хорошо хоть vlan'ов нужно всего 2. Попробую запустить тоже самое на HP Procurve - если заработает тогда точно в d-link e дело.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 13:46
Кстати , может у кого есть какие идеи по этому поводу? Что такого нестандартого с 802.1Q может быть ? MTU не причем - ARP пакетики маленькие. Так как с untagged работает -> с самим arp в свитче все ок. У меня уже идеи кончились где еще копать :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 19:14
Конфиг 3350SR:
# VLAN
config vlan default advertisement disabled
create vlan VLAN100 tag 100
config vlan VLAN100 add tagged 1-32,34-36,39-42,44-47,49-50
config vlan VLAN100 add untagged 9-32,34-36,39-42,44-47
config vlan VLAN100 advertisement enabled
create vlan VLAN107 tag 107
config vlan VLAN107 add tagged 1-8,37-38,49-50
config vlan VLAN107 add untagged 37-38
config vlan VLAN107 advertisement enabled
create vlan VLAN108 tag 108
config vlan VLAN108 add tagged 1-8,33,49-50
config vlan VLAN108 advertisement enabled
create vlan VLAN109 tag 109
config vlan VLAN109 add tagged 1-8,48
config vlan VLAN109 advertisement enabled
create vlan VLAN110 tag 110
config vlan VLAN110 add tagged 1-8,33,43,48-50
config vlan VLAN110 add untagged 33,43
config vlan VLAN110 advertisement enabled
disable gvrp
config gvrp 1-8,48-50 state enable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 9-32,34-36,39-42,44-47 state enable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 33,43 state enable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 110
config gvrp 37-38 state enable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 107
# IP
config ipif System vlan VLAN110 ipaddress 192.168.0.131/24 state enabled
create ipif GW-13 172.16.64.1/16 VLAN100 state enabled
VLAN110 - управление.
Сервер - 48 порт, который никак не видит управление коммутатора.
На 43-ем также сервер, который также в режиме tagged не видел управление, пришлось сделать порт untagged.
alex001, ACL-ей нет, все клиенты прописаны в fdb static, так и было изначально.
Попутно возник вопрос, так как хотел использовать привязку ip-port. Сколько максимум ip-адресов можно привязать на один порт и на весь коммутатор?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 19:17
Кстати, ещё фишка, посмотрите какой у меня конфиг автоматически получился - там первой строкой убиваются все порты из дефолтового вилана. Так вот, такой конфиг автоматически не загружается (при загрузке конфигурации повисает управление).
Недавно перепрошивал коммутатор, так пришлось всё ручками восстанавливать. Тоже баг, похоже, как только он все порты из дефолтового VLAN убирает, так сразу отваливается управляющий порт и всё.
Это "особенность" на других коммутаторах тоже замечена. В точности на 3326S и на 3526.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 20:00
fl писал(а):
Конфиг 3350SR:
# VLAN
crking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
---------------skip-----------------------
# IP
Вроде как по максимуму - в static FDB 256 MAC - раскидываются как угодно. Во всяком случае так у меня было еще с 33 прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 10:30
Модератор
Модератор
fl писал(а):
Конфиг 3350SR:
К какому VLAN статически привязан MAC cервера? Кажется, что только к default...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 13:32
Обратите внимание на строку
ни один порт не состоит в defaul VLAN.
Command: show fdb port 48
VID VLAN Name MAC Address Port Type
109 VLAN109 00-E0-81-2B-A3-55 48 Permanent
110 VLAN110 00-E0-81-2B-A3-55 48 Permanent
При этом сервер видит управление всех других коммутаторов, которые в VLAN110, но 3350SR не видит, 109-ый также работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 13:44
Да , еще один глюк есть - ингода в FDB остаются записи на машины которые давно отключены (на порту нет линка , кабель выдернут). Правда на этом порту включен mac-based 802.1x был. Подождал полчасика - запись жива. Убралась только ребутом (можно конечто и delete fdb сделать было). Чем полечить? Reauth включить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 07:46
Модератор
Модератор
Может быть уже стоит привести полную конфигурацию?
Иначе со стороны это выглядит как кружок шаманов-предсказателей...
