Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:56
 Заголовок сообщения: DGS3312SR странное поведение
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:44
Вчера вечером часов в 8 выкинул глюк, положил трафик между всеми своими портами при этом активно моргал лампочками.
Перегрузил разок, 5 минут продержался и опять.
Перегрузил ещё разок и типа всё ок.
Сегодня смотрю в лог, ночью в два часа он написал что упали все 4 порта и через пару секунд снова поднялись при этом перебоя с питанием не было.
Прошивка 60.18, юзаю его просто как гигабитный свитч, никаких особенных настроек нет, stp выключен. ACL есть пару правил чтобы прибить нетбиос трафик и всё.
Есть такой же запасной пока не ставил.
Что посоветуете ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS3312SR странное поведение
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 16:38
А коммутатору сколько лет?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 20:54
Купили новый на мегатрейде, гдето около полу года.
А какой его срок жизни если на то пашло ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 15:33
Управление вынесено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 19:24
Нет не вынесено ибо не вижу в этом смысла.
Настроен только уровень доступа к комутатору с доверенных айпи.
Мониторю отдельно броадкаст траффик он не привышает 25 пакетов в секунду, в среднем 5-10, а вот юникаст как и положено дофига.
Глюк больше не повторялся.
У нас в серверной не работает кондиционер, в последние дни было слишком жарко, может быть это было причиной.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 08:24
Смысл в этом есть и довольно глубокий. Просто даже при настроенном Trusted Host весь флуд с клиентских VLAN-ов в этом случае попадает на IP-интерфейс System, что может привести к потери управления устройством а также частичной потере маршрутизации между сегментами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 09:24
После 5-ти лет непрерывной работы наблюдаются проблемы или как в вашем случае от жары.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 16:10
Ну понятно что ничего не понятно.
Но, само железо на ощупь не было горячим абсолютно.
