Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:13
 Заголовок сообщения: DES-1226G, 2 VLAN и петля
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 19:15
Скажу сразу, проблему преодолел заменой свитча на другую модель. Так что, просто к сведению.
Ситуация. Провайдер отдает мне два разных канала в Интернет, с двух разных портов своего коммутатора. Известно, что порты эти в разных VLAN, оба порта Untagged. VID неизвестны. Да и не нужны, строго говоря.
Мне требуется принимать эти каналы уже в свои (отдельные для каждого канала) VLAN.
Я прописываю свои VLAN на коммутаторе DES-1226G, порты, которые принимают каналы, устанавливаю Untagged. Порт, соединяющий 1226G со следующим коммутатором, для каждого из этих VLAN ставлю Tagged.
По отдельности каждый из моих VLAN отрабатывается нормально - то есть, уже в глубине сети, за несколькими коммутаторами с нужных (Untagged) портов я снимаю сответствующий провайдерский канал. Но как только я присоединяю к 1226G ОБА провайдерских канала, сразу же начинаются пропуски пакетов в основной сети. Выходит - петля?
В итоге, пробившись несколько дней, я поставил на место 1226G другой коммутатор - DES-3226S, с ТОЧНО ТАК ЖЕ установленными портами - и все заработало корректно.
Проблема не решена - она преодолена. Хотелось бы получить комментарии сотрудников DLink - это нормально для DES-1226G или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:46
Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:07
Сейчас он мне недоступен, до 1.06 примерно.
На память - Hardware B1, Firmware 3.00.13
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:10
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:26
Спасибо, попробую. Вероятно, уже после отпуска, но если вдруг выдастся случай - проверю сегодня-завтра.
Но именно что проверю, скорее всего, на этом месте приживется 3226, особенно, если удастся-таки поставить его в аппаратный стек :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:25
Попробовал. Стало еще непонятнее.
Прошил свитч, восстановил ситуацию из первого поста.
В дефолтном VLAN пакеты уже не теряются.
Первый канал отрабатывается нормально, в глубине сети я его ловлю. Других портов в этом VLAN на 1226 нет.
Второй канал в глубине сети есть. Значит, как минимум соединение с провайдерским свитчом есть и этот VLAN пробрасывается дальше. Но. На 1226 есть еще один порт из этого VLAN. Вот на нем я провайдерский канал уже не вижу. Но стоит отключить первый канал - и второй канал появляется...
Дальше экспериментировать, боюсь, уже не получится - 1-2 июля свитчи окончательно встанут на свои места в разных зданиях и таскать их туда-сюда будет неудобно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 00:23
У Вас случайно не было портов которые находятся в обоих VLAN-ах?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 08:37
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 08:41
Провайдерский канал 1 - порт 16
Провайдерский канал 2 - порты 19, 20
Порт на другой мой свитч - 25
Порт 15 - канал от еще одного провайдера, он подключен к совсем другой железке и про него речь не шла. С ним - порядок, так как петель физически нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 15:28
А 25-ый порт в первый VLAN с какой целью добавлен?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 15:46
Когда экспериментировал, поставил магистральные порты на всех свитчах tagged для всех вообще VLAN, так и осталось.
А в общем случае, как должен быть установлен магистральный порт в default VLAN? Tagged, как я понимаю, он должен стоять для всех vlan, которые должен транслировать или использовать данный свитч.
А если для него PVID=0, то и для default VLAN (где VID=0) он должен быть Untagged?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:06
У Вас в сети первый VLAN используется или нет? Если нет то лучше его с магистрального порта убрать. А VLAN default это всё-таки первый VLAN а не нулевой.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:53
Да, конечно, default это первый, обознался.
Он используется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:17
Опишите пожалуйста проблему подробно по почте со схемой сегмента сети с указанием портов подключения и конфигами устройств.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:56
А с прошивкой 3.00.28 свитч виснет.
Наблюдал зависания при настройке VLAN. Не при какой-то конкретной операции, а просто в некий момент при работе.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
