Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:21
 Заголовок сообщения: des-3526 время жизни записи sh add ip
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 11:19
есть способ сделать так, чтобы при уходе порта в оффлайн (патч корд вынимаем) , запись сбрасывалась?
DES-3526:admin#sh add ip
Command: show address_binding ip_mac
IP Address MAC Address Ports Mode
10.17.9.1 00-09-6B-2D-61-45 1 AUTO
10.17.9.3 00-09-6B-2D-61-45 3 AUTO
10.17.9.9 00-09-6B-2D-61-45 9 AUTO
Total entries : 3
DES-3526:admin#
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 время жизни записи sh add ip
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 13:41
Версия прошивки? Вы используете DHCP Snooping?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 14:33
Firmware: Build 6.00.B21
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 3
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25-26 limit 5
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define "192.168.17.30"
config dhcp_relay add ipif System 192.168.0.250
enable dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 14:56
Мы протестируем по Вашему описанию и напишем по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 15:49
Запись остается в таблице до истечения срока лизы. Уточните, пожалуйста, какую задачу Вам необходимо решить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 16:42
если клиент жалуется на свясь и к нему приходит специалист со своим ноутбуком, то в начале пришедший проверяет что у него на своём ноуте всё работает корректно и если это так, то либо клиент говорит что у него претензий нет и он будет со своим компом/роутером разбираться сам. либо клиент говорит, что он заплатит - разбирайтесь. очень бы хотелось чтобы в момент отключения кабеля - lease enпропадал. манипуляции техников с ручной установкой адресов производят на малоразбирающихся в компах клиентов угнетающее впечатления. "шаманют тут всякие чтобы денег стрясти".
возможно я неправ, и не вижу "другой конец палки", поправьте меня в таком случае. ну и , конечно если это возможно, было бы здорово иметь некий ключ в конфиге типа enabe_lease_reset_if_port_offline.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 16:48
Так у Вас три связки на порт разрешены, их не хватает, так как клиент использует все три?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 21:01
нет. несрабатывает dhcp-relay, если есть lease и вторая запись не создаётся.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:46
порылись в логах, похоже косяк на стороне dhcpd, он не выдаёт айпишник. релей шлёт запросы исправно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:49
Проверьте, пожалуйста, настройки сервера и по результатам сообщите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
