Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:58
 Заголовок сообщения: Nesus убивает DES-3326S
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 16:44
Build 4.01-B36, открыты порты 21, 80, 161 (tcp + udp).
По результатам сканирования Nessus-ом v.2.2.4, получаем:
telnet (23/tcp) (Security warnings found)
http (80/tcp) (Security warnings found)
snmp (161/udp) (Security hole found)
general/tcp (Security warnings found)
general/icmp (Security warnings found)
snmp (161/tcp) (Security hole found)
general/udp (Security notes found)
и т.д. в отчете, сам switch вырубается, первый раз - только через RS-232 консоль удалось достать, после команды reboot повторили погодя еще раз сканирование.
Если в первом случае сканирование прошло не до конца - switch не отвечал с какого то теста, то во втором случае - весь тест, до конца, и даже консоль не спасла - полныз завис.
Подскажите что может быть причиной, или где посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Nesus убивает DES-3326S
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 16:57
а собстевнно, причина чего? если запустить сканирование - то многие устройства могут начать тормозить и зависать.
по поводу открытых портов - ну так они там по умолчанию для управления открыты.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 17:04
Причина останова устройства, т.к. если его ставить как роутер в сети - можно и проблем набраться, если кто по глупости/любопытству сканернет это устройство.
Перефразируя вопрос - что закрыть/настроить/переконфигурировать и ли перепрошить дабы защититься от такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 17:07
management VLAN
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 17:31
Vladislav Karagezov писал(а):
management VLAN
Подразумевается настроить VLAN сети?
Если так, то это настроено, и в любом случае интерфейс-шлюз содержит эти-же порты открытыми.
Ситуация возможно подобна DoS, и настроек/рекомендаций я так понял нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 18:21
management VLAN
Вы nesus запускали в management VLAN?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 18:50
В документации DES-3326S я не нашел понятия management VLAN.
Если это defaul VLAN то да, из management VLAN.
После установки management station IP - порты стали недоступны.
Буду разбираться далее.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 00:00
Идея клёвая, как-то не приходила раньше идея nessus'ом мучать коммутаторы :)
Хотя вообще конечно L3 коммутаторы можно и нужно "прикрывать" открытые порты trusted host'ом и, по возможности, ACL'ями.
p.s. просканировал nessus'ом открытый настеж DGS-3324SR - полёт нормальный :)
Обязательно на днях помучаю более младшие модели :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 10:22
при настройке интерфейса коммутатора можно задать VLAN, из которого будет доступ к интерфейсу свича. из всех остальных VLAN доступа не будет. По умолчанию это действительно VLAN default. Но его можно поменять.
