Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:52
 Заголовок сообщения: 3526 address binding
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 14:44
Здравствуйте!
Работаю на оборудовании: des-3526 (firmware Build 5.01.B52), на котором включена опция dhcp_local_relay и dhcp_snoop. Свитч разбит на пользовательский и системный vlan-ы. В качестве relay-агента выступает dgs-3610.
Пользователи получают ip адреса по dhcp.
Столкнулся с такой проблемой:
При уникастовом запросе от пользователя на продление аренды адреса (dhcprequest в режиме renew) свитч (3526) не рассматривает данный пакет, как DHCP. Соотвественно по истечении времени аренды биндинга, мас адрес пользователя блокируется свитчом.
При брудкастовом же запросе (dhcpdiscover) создается запись в таблице биндинга, где фиксируется mac,ip,port.
Подскажите пожалуйста, как можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:39
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 13:33
Спасибо за быстрый отклик, Иван! Lease Time теперь обновляется в таблице биндинга. Проблема решена!
Еще один вопрос: Должна ли добавляться опция 82 к пакету при юникастовом dhcprequest (renewing), если включен dhcp_local_relay?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 15:15
Нет, опция добавляется только к широковещательным пакетам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
