Текущее время: Пт авг 07, 2026 01:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 09:26
Есть сеть хаб - хаб (растояние более 100 метров) соединение не работает линк мигает но связи нет ( в сет окруж передически появл. компы но доступа к ним нет) если соединяю эти же компы ( по стандарту сетевая карта -сетевая карта) то соединение работает но на 10 мб/сек
пробывали обжать на 10 и на 100 мб (4 и 8 проводов) хаб - хаб не работает сет карт - сет карт работает на 10 мб/сек
примечание: кабель кинут по улице (обычный телефонный кабель на 25 пар) примерно 90 метр. к нему с обеих сторон подключен стандартный сетевой кабель по 10 метр с каждой стороны все размеры приведены на глаз примерно, соединение при момощи телефонных колодок)
А теперь ВНИМАНИЕ вопрос : Возможно ли перевести D-1008DE в режим работы на 10 мб/сек (понимаяю что это идиотская идея) лобо может кто подскажет как решить проблему)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 12:38
это неуправляемое и соответсвенно ненастравиваемое устройство
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 09:30
Есть предложение заменить кабель боле высокой категорией - скажем 5е.
Как вариант поставить с обоих сторон роутеры с двумя сетевухами, если через сетевуху хоть как-то работает :)
А можно еще попробовать накрутить каким-нибудь способом мощность коммутатора ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 09:54
Тема выходит за рамки обсуждения форума и будет закрыта!
