Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:26
 Заголовок сообщения: mac_notification DES-3028 и DES-3026
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 22:28
Включила данную функцию на указанных коммутаторах. Работает, но присылает что-то не совсем понятное.
В http://dlink.am/ru/faq/62/193.html к этой функции сказано следующее:
3. Как расшифровывается такое сообщение о смене МАС адреса:
Type (тип действия) + MAC адрес + ID устройства + Номер порта + Окончание:
00 000000000000 0000 0000 00
Описание полей:
Поле Type (тип действия): 1 байт
0x01: Добавление
0x02: Удаление
0x03: Перемещение МАС /* Не используется*/
МАС адрес: 6 байт
ID устройства: 2 байта
Номер порта: 2 bytes
Например, следующая запись:
01 00 08 c8 01 23 45 00 01 00 01 00
означает: добавлен МАС адрес 00-08-c8-01-23-45 на устройство 1 порт 1
На сервер приходят строки вида:
 SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.6.2.20.2.1 = Hex-STRING: 02 00 1E 58 A8 1B 7E 00 1C 00
Т.е. не зватает двух байтов, указывающих номер порта (окончания тоже нет, но это как раз не критично).
Это баг или фича?
Прошивки:
DES-3028 Build 2.30.B04
DES-3026 Build 4.30.B06
На DES-3526 Build 6.00.B18 все приходит в полном объеме.
И второй вопрос сразу: Что в данном контексте имеется ввиду под ID коммутатора и как его посмотреть из CLI?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 14:11
в данном случае не хватает именно ID коммутатора
сразу за МАКом следует номер порта (2 байта) и "окончание" (байт 0х00). это фича - разные форматы (9 и 11 байт) приходят с разными OID
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 16:13
Спасибо за ответ. С этим вроде понятно.
Второй вопрос остается в силе - что же это за ID загадочный?
Покопалась сегодня с этой функциональностью немного и возникли еще вопросы.
1. DES-3526. Не реагирует на конфигурацию mac_notification state по портам. Т.е. если на всех портах mac_notification выключен - трапы не присылаются. Если включить функцию ТОЛЬКО на ОДНОМ порту - начинает присылать трапы для ВСЕХ портов.
2. DES-3526. Не смотря на то, что в описании указано, что значение "Тип действия" 0x03 не используется - упорно присилает трапы с таким значением. При этом в действительности мак на порту не меняется, не удаляется и не добавляется. Как интерпретировать такое сообщение? Что вообще подразумевается под "перемещением"? Откуда и куда? На других моделях пока подобных сообщений не замечено.
3. DES-3026. Вносит изменения в enabled/disabled mac_notification на портах только после save. Это баг или фича? На глобальное изменение состояния функции реагирует сразу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 16:31
номер устройства в стэке я так полагаю.
недавно обсуждалось на форуме.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 17:53
а вот и мой топик на эту тему:
viewtopic.php?t=97366
там как раз про 0х03 есть :)
на 3526 используем версию 6.0_B10 - вроде присылает только нужные порты, ничего левого не замечено =)
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 19:08
К сожалению "чудесный" поиск так и не выдал нужной темы :(
Chupaka, спасибо за ссылку. Все равно загадочные они - если мак не исчезал, то как он мог появится? Непонятно это...
Насчет прошивки - откатываться очень не хочется - только на эту перепрошились. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:18
Выслал Вам прошивки, попробуйте с ними. Мне не удалось воспроизвести проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
