Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:52
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:31
Есть такая схема включения:
1 DSL-2500U/BRU/D (Интернет)
~ 1 м
2 Коммутатор DGS-1008D
~ 1 м (два одинаковых рядом)
3 Коммутатор DGS-1008D
~ 60 м
4 Коммутатор DGS-1005D
5 ~ 60 м - компьютер
6 ~ 20 м - ЧПУ-станок (DOS)
7 ~ 1 м - компьютер
6, 7 - 100 Мбит
5 - 10 Мбит
Вопросы:
1 Почему маленькая скорость для 5?
Интуитивно понимаю - далеко расположен.
2 Может ли скорость упасть из-за дефектов в кабеле, некачественной обжимки (перепутал провода местами)
3 Совет что бы поднять скорость.
Связь по сети есть но передача 1 мегабайт/сек
ЗЫ:
Такое включение диктуется сверху
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:41
Скорее всего пункт 2, проверьте кабель.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 17:26
Подскажете, может. ещё
Каким образом между модемом и коммутатором отедльные порты можно настроить на 100 мбит?
Если по у молчанию - то все на 1000.
Модем работает на 100 мбит и между ним и свитчем по идее должно быть одно и тоже.?
Никаких перемычек не нашёл... В описании ничего как буд-то...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:02
ну если у модема 100мбитный порт, то и со свитчем у него будет линк 100 мбит.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:19
Спасиб
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 13:49
А каким-то образом можно менять скорость со стороны компьютера:
- сетевое соединение
- настройки карты
В настройках карты не нашёл. Наверное эти карты не дают этого?
Но ведь как-то повлиять-то можно?
Качество провода не проверял ещё - интерес чисто спортивный...
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 17:01
Именно в настройках сетевухи это и делается.
Но вообще с мыльницами я бы не рекомендовал так делать. Ибо по стандарту скорость линка должна быть установлена одинаково с обеих сторон. А у мыльницы на всех портах режим auto.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:16
Порекомендуйте не "мыльницу". Из "народных".
Слышал ещё про такие, которые могут трафик слушать.
Не помню как называется. В хелпе tmeter рассказано про них.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:23
2108 нини ? дорого?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:28
svsh1990 писал(а):
2108 нини ? дорого?
Это коммутатор, а я про сетевую карту спрашивал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 17:13
"мыльница" - это и есть коммутатор... маленький такой, неуправляемый, в пластиковом корпусе :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 72
