Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:54
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 11:56
Изучая простокол STP (3226s) обнаружил, что после первичной конфигурации пропадает возможность сбросить настройки на определенном порту (в веб-интерфейсе). Не буду подробно описывать как и что я делал, просто прошу подсказать мне, как в CLI можно "очистить" или "сбросить" конфиг портов, связанных с STP
Molokanov kaN5300 Ilya
Последний раз редактировалось kaN5300 Чт мар 24, 2005 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 12:05
Выбираю порт в веб-инт. в STP port settings - например 2 - я его настраивал раньше - но теперь эти настройки мне надо перенести на порт 3 и что бы я не вытворял в режиме редактирования после apply в списке портов только 1 и 2 - как и раньше
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 12:47
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
пункт 5b и 5e, как минимум
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 15:16
DES-3226S Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 4.02-B05
Топологии нет никакой - switch=notebook
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 15:38
Еще раз перечитал мануал по CLI - касаемо stp - ничего не нашел полезного. Попробую master0reset сделать
