Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:34
 Заголовок сообщения: DES-3550 и DHCP-snooping
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 14:29
Добрый день!
Есть свич
Device Type : DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B07
Hardware Version : A5G
включаем снупинг
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-50 limit no_limit
config address_binding ip_mac ports 41-42 state enable strict allow_zeroip enable
enable address_binding dhcp_snoop
Проблема в том что не всегда продляется лиза на свиче.
Вижу запросы и ответы на продление лизы в логах DHCP сервера но, при этом не всегда продляется лиза на самом свиче. Часто бывает что в логах DHCP записи о продлении лизы есть, но свич при этом её не продляет и в резальтате мак попадает в блок, клиент отваливается. Через некоторое время при очередном запросе на полученеии ип-шника лиза попадает на свич и клиент опять работает нормально. До повторения ситуации.
Сервер
Internet Systems Consortium DHCP Server V3.1.1-Gentoo
default-lease-time 300;
max-lease-time 300;
Клиенты винХР винВиста
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 14:36
Похожая проблема и у меня на коммутаторе DES-3028. Причина - запрос на обновление адреса не с 68 порта.
Вот тема
viewtopic.php?t=95769&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 15:27
Похоже но немного не оно.
pavel_dp писал(а):
В режиме strict с системой windows xp проблем нет.
У меня есть и плавающая то продляется лиза то нет.
А у вас если я правильно понял у некоторых все впорядке, а у не которых сразу блок.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 15:40
Покажите лог tcpdump интерфейса клиента или на порту свитча.
И стоит попробовать тоже самое на стабилной прошивке 5.01-B52
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 17:24
tcpdump -i eth7.102 port 67 and port 68 -n and host 172.16.2.31
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth7.102, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 68 bytes
16:52:32.102514 IP 172.16.2.31.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request [|bootp]
16:52:57.105357 IP 172.16.2.31.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request [|bootp]
16:53:01.134580 IP 172.16.2.31.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request [|bootp]
16:53:05.104569 IP 172.16.2.31.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request [|bootp]
16:53:06.140969 IP 172.16.2.1.67 > 172.16.2.31.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 410
16:53:06.145227 IP 172.16.2.1.67 > 172.16.2.31.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 410
запросы на 67, а ответы на 68. Все вроде как нормально.
Перечитал Вашу тему и вычитал что:
pavel_dp писал(а):
Вот лог tcpdump'а на FreeBSD
Получается lease time обновляется только при обновлении адреса с src порта 68
Так это
http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP
запросы НА 67, с какого - не сказано
ответы НА 68, с какого - не сказано
но это википедия а не RFC
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 17:59
Только этот трафик показывает получения адреса при включении сетевой карты. Запросы идут броадкастом. После этого по идее в свитче должна добавиться связка ip-mac.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:22
Решение пока не найденно, но найдена полумера
default-lease-time 1200;
max-lease-time 1200;
вроде перестали отваливаться.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:40
Нет не перестали!
Время от времени у комутратора загрузка проца 100% и всё кто в это время продляют лизу отваливаются.
Хочется помощи....
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 19:21
Обновить прошивку нужно, так как последние версии включают fix-ы по решению проблемы высокой загрузки CPU.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 09:08
Как только через свич начинают идти запросы, загрузка начинает скакать от 100% до 50% пинги на свич становятся 300мс зайти на него по езернету очень сложно и графики на какти рваные
На данный момент прошивка такая:
Если есть новее то вышлите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 00:04
Пожалуйста попробуйте прошивку которую я Вам выслал.
