Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:32
 Заголовок сообщения: Настройка igmp_snooping на DGS-3100-24G ST
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 13:19
Подскажите при настройке функции igmp snooping на коммутаторе
DGS-3100-24G ST возникли вопросы
Функция включена через web
IGMP Global Setting - Enabled
В defaul vlan значение State - Enabled
Static Router Ports 16 - порт с которого идет вещание
Коммутатор определяет группу передает трафик тестовому клиенту, не передает трафик тестовым компьютерам не состоящим в группе
Но возник ряд вопросов
1. Какой командой можно ограничить передачу на часть портов ?
2. Если нужно безусловно передавать трафик на порт то достаточно включить его в группу Static Router Ports (как для удаленного маршрутизатора)?
3. Как правильно настроить коммутатор DGS 1224TGE
подключенный к одному из портов ? На нем функция igmp_snooping отключена но он ставится членом группы и передает трафик на все свои порты
 Заголовок сообщения: Re: Настройка igmp_snooping на DGS-3100-24G ST
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 18:40
1. Пока никак.
2. Не так, пока это нельзя регулировать.
3. Также включить глобально и в нужных VLAN-ах.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 77
