Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Multicast DGS3627+DES3526
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 09:22
Собрал тестовый стенд.
Конфигурация:
[MC TV]----[DGS3527]---port 25[DES3526]port 23--[PC]
на 3526 поднят ISM VLAN, соотвествующие настройки на DGS3627 тоже. Все хорошо все показывает но:
Если коммутатор не получает информацию о том что Leave Group (т.е. клиент mcast трафика отключился от группы) он продолжает на порт клиент что-то отправлять.
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B10
DES-3526:admin#show igmp_snooping multicast_vlan v100
Command: show igmp_snooping multicast_vlan v100
VID : 100 VLAN Name: v100
Member ports : 1,23
Source ports : 25-26
Replace source : 10.253.0.30
Status : Enabled
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only : Enabled
VLAN Name : v100
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 1
Querier State : Enabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Enabled
Total Entries: 1
что самое интересное коммутатор не видет что он отправляет что-то на порт:
DES-3526:admin#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
Total Entries : 0
DES-3526:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Total Entries : 0
Но при этом:
DES-3526:admin#show utilization ports 23
Command: show utilization ports 23
Port TX/sec RX/sec Util Port TX/sec RX/sec Util
23 4236 0 23
т.е. явно отправка идет.... Как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Multicast DGS3627+DES3526
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 18:55
На DES-3526 нужно сделать "config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups", если 25 и 26 порты - это source порты в ISM VLAN-е.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 20:45
Окей попробуем, правда я думал в filter_unregistered_groups переводим access порты, а source в forward_unregistered_groups
PS.
попробовал, после перевода source порта в filter_unregistered_groups igmp перестает работать
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:55
Это при использовании IGMP Snooping без ISM VLAN-а.
[/quote]PS.
попробовал, после перевода source порта в filter_unregistered_groups igmp перестает работать[/quote]
Мне нужны конфигурационные файлы для анализа настроек.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 09:29
Настройки относящиеся к multicast
DGS3627, в порт 5 включен источник multicast (ip stream server), в 18 порт DES3526 за которым находится приемник multicast (ip-tv player)
DGS-3627:5#show vlan v100
Command: show vlan v100
VID             : 100        VLAN Name     : v100
VLAN Type       : Static     Advertisement : Disabled
Member Ports    : 5,18
Static Ports    : 5,18
Current Tagged Ports  : 18
Current Untagged Ports: 5
Static Tagged Ports   : 18
Static Untagged Ports : 5
Forbidden Ports       :
Total Entries: 1
DGS-3627:5#show ipif i100
Command: show ipif i100
IP Interface                : i100
VLAN Name                   : v100
Interface Admin state       : Enabled
IPv4 Address                : 10.253.0.253/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IP MTU                      : 1500
DGS-3627:5#show igmp ipif i100
Command: show igmp ipif i100
IGMP Interface Configurations
Interface    IP Address/Netmask  Ver- Query  Maximum  Robust- Last     State
                                 sion        Response ness    Member
                                             Time     Value   Query
                                                              Interval
i100         10.253.0.253/24     3    25     10       2       1        Enabled
Total Entries: 1
DGS-3627:5#show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN entry does not exist.
DGS-3627:5#show igmp_snooping vlan v100
Command: show igmp_snooping vlan v100
 IGMP Snooping Global State : Disabled
 Multicast router Only      : Disabled
 VLAN  Name                 : v100
 Query Interval             : 25
 Host Timeout               : 60
 Router Timeout             : 60
 Leave Timer                : 2
 Querier State              : Disabled
 State                      : Disabled
 Fast Leave                 : Disabled
 Version                    : 3
Total Entries: 1
DES3526
DES-3526:admin#show vlan v100
The vlan entry is not exist!
Member ports : 1,23
Source ports : 25
Status       : Enabled
Member ports : 1,23
Source ports : 25
Status       : Enabled
DES-3526:admin#
VLAN  Name                 : v100
Query Interval             : 25
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
State                      : Enabled
Total Entries: 1
Полные конфиги ушли на почту.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:23
Бигаров Руслан заболел и будет только в понедельник. Пожалуйста перешлите конфиги мне на почту, я займусь этой проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 14:42
ушло
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:28
Ответил в почту
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
