Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:46
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 14:26
есть вот такая потребность - запросы dhcp из клиентских портов гнать только на встроеный в свитч dhcp relay agent, то есть не выпускать их через аплинк-порт, даже если это всё происходит внутри единого vlan.
с 3526 у меня когда-то отлично подошло для этих целей отфильтровывание 68/udp из клиентских портов (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=227639#227639), видимо у него отработка рилей-агента идёт до отработки acl.
сейчас попал в руки 3028, пытаюсь делать на нём то же самое - но не тут-то было, когда я "зарезаю" на клиентских портах 68/udp - их не видит ни dhcp-сервер за аплинк-портом (что и нужно), ни dhcp_relay в свитче (что никак не нужно). :( я так понимаю, в отличие от 3526, 3028 отрабатывает dhcp_relay уже после acl, поэтому и сам их не видит..
что делать, как быть (кроме разнесения рилея и клиентов в разные виланы)?
Firmware Version   : Build 1.03-B14
create access_profile ip udp src_port 0xFFFF profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip udp src_port 68 port 1-24 deny
disable cpu_interface_filtering
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System x.x.x.x
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 23:21
Правильно ли я Вас понял что Вы хотите чтобы пакеты Relay-ись но не шли дальше в клиентском VLAN-е как Broadcast?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 20:46
совершенно правильно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:20
Попробуйте пожалуйста прошивку, которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 18:00
попробовал, ничего не изменилось - с фильтром на порту пакетов не видит и рилей-агент в коммутаторе тоже.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 21:16
Пришлите пожалуйста графическую схему сегмента сети или тестового стенда с указанием портов подключения и конфиг устройства.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 17:22
Решилась ли эта проблема? Поиском по форуму ничего не нашел, в трудность ровно такая-же.
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 1.06-B04
forward_dhcppkt enable перекрывет dhcp совсем, клиент адрес не получает, на сервере пакетов не видно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 19:01
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 19:34
аналогичная проблема
но управление идет через отдельный vlan (ид 250) клинетские порты в vlan'е bl 3
dhcp сервер в "управляющем"
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay add ipif System 172.20.0.2
на 3526 все работает, на 3028 нет
на dhcp сервер не приходит ни одного запроса
PS проблема проявляется на двух моделях 3028
Hardware Version 1A1G и A1
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 01:11
Какая у вас версия прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
