Текущее время: Ср июн 24, 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Сброс конфигурации DGS-3130-TS
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 11:44
Здравствуйте! При подключении к консольному порту через Putty. Параметры : 9600, 8,1,N,N
при включении коммутатора не видно строки загрузки
3130.png [ 32.25 KiB | Просмотров: 10388 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сброс конфигурации DGS-3130-TS
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 16:37
Здравствуйте!
По умолчанию у 3130 скорость 115200 bps
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 03:40
поменял скорость, ситуация такая же
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 10:04
выдает следующее:
Комментарий к файлу: после окончания загрузки
3130-2.png [ 27.03 KiB | Просмотров: 10324 ]
Комментарий к файлу: во время загрузки
3130.png [ 21.31 KiB | Просмотров: 10324 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 12:06
вопрос решен.
подключился через старый ПК с ком портом.
команда для сброса reset system
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 12:44
Выдержка из руководства по установке:
Параметры программы эмуляции терминала должны быть настроены следующимобразом:
Соответствующий порт COM1 или COM2
Скорость передачи данных 115200 бод
8 бит данных
1 стоповый бит
Отсутствие контроля по четности
Отсутствие управления потоком
Можете послностью ознакомиться с информацией по подключению к консольному порту здесь - https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-313 ... IG_RUS.pdf (стр. 17)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2021 02:32
Такая же проблема. Ко всем коммутаторам подключается через USB-to-COM, кроме этого. Что там можно сломать то было при создании коммутатора?
Настройки все выставлял в соответствии с руководством.
Такая проблема на двух DGS-3130-30S
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2021 19:36
Могут ли сотрудники D-Link что-то прояснить по этой проблеме?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 10:29
Точно такая же ситуация, уже битый час не могу подключиться к нему, через PuTYY выдает кракозябры,
Screenshot_20220618-143347_Gallery.jpg [ 936.79 KiB | Просмотров: 7073 ]
через вэбинтерфейс вообще не заходит, пингов нет на дефолтный ip. Через DNA тоже не ищет, пишет Sorry, DDP Port (62992) is alredy in use. И кем он занят?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 12:31
Чаще всего (при привильной скорости) проблема с отображением символов связана с консольным кабелем. Какая модель у вас используется? Есть ли возможность проверить работу с другим USB-COM переходником/кабелем?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 15:14
Так проблема то у нескольких человек и именно с этой моделью коммутатора. Не может же у нас у всех для подключения к этой модели быть один кабель на толпу)))
У меня сам кабель - родной из комплекта коммутатора, USB-to-COM TU-S9 TrendNet. И это первая модель коммутатора (не только из D-Link), с которой такие проблемы
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 15:58
Через коммутатор пинги проходят? Возможно у вас аппаратная неисправность.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 17:45
И не только пинги. Всё работает. Кроме консоли через USB-to-COM.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2026 22:13
Добрый день . Такая же проблема !!! Не могу соединить через консольник с коммутатором , usb-rs232
Помогите пожалуйста разобраться в чем дело ?
Тоже выдает крякозябры при подключении через putty и tera term (115200) остальное по дефолту
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2026 11:17
Как было ранее описано
Параметры программы эмуляции терминала должны быть настроены следующим образом:
8 бит данных
1 стоповый бит
Проблемы отображения чаще всего связаны с использованием неисправного или некачественного консольного кабеля.
В своей лаборатории мы используем кабели, к примеру, ST-Lab и не наблюдаем аналогичных проблем.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 27
