Текущее время: Вт мар 03, 2026 04:55
 Заголовок сообщения: dlink des3200 и qinq
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2025 09:18
Добрый день. Надо настроить qinq на делинке. С тагет портами я понял и разобрался - работает. Но не понял с унтагет портами.
Мне надо от абонентского оборудования принять унтаг 54 влан и таг 1020 и засунуть это в 2803 влан.
делаю так.
enable qinq
config vlan vlanid 2803 add tag 5
config qinq ports 5 role nni outer_tpid 0x8100
config vlan vlanid 2803 add untag 6
config qinq ports 6 role uni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
create vlan_translation add cvid 1020 svid 2803
и 1020 влан работает.
Но как мне акцесс приходящие пакеты в 54 влано пометить и засунуть его в 2803 так и не понял.
Пробовал сделать реплейс в 2803 в 54 и потом 54 затранслировать в 2803 , но так не работает.
И вторая часть вопроса, как сделать влан 1020 менеджемент на свиче, что бы к нему был доступ по этому влану?
 Заголовок сообщения: Re: dlink des3200 и qinq
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2025 17:45
Какая версия ПО 3200 ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2025 18:40
Firmware Version : Build 1.21.B006
Но это тестовый стенд по друкой только А версия.
а стоят С1 версия коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2025 08:05
На данном коммутаторе так сделать нельзя
на C1 есть команда add_inner_tag
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2025 07:55
Настроил ниже конфиг.
Но почему то не могу получить доступ к оборудованию котрое на тегированном влане 1020. маки на порту есть в влане 1500, но в влане 1020 они не доступны.
Наверное что-то не доделал?
Подскажите где ошибка и как получить доступ к влану 1020. Абонентов просто поместили в влан 1500.
При этом если я 25 порт аплинка пвытаюсь перевести в nni пропадает связь до свича. Сейчас к нему доступ по тому же влану 1500. хотя пробовал попасть на 1020, через петлю с 5 на 6 порт но он ругается на конфликт адресов.
как вообще дебажить это? Дома на стенде из двух компов и свчиа настроил, работает. А в сети не работает, и как понять почему не понятно.
До этого стоял микротик и все работало, он сдох и заменили его на делик коммутатор.
enable jumbo_frame
# VLAN
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 11-24
config vlan default advertisement enable
create vlan V1020 tag 1020
config vlan V1020 add tagged 5 advertisement disable
create vlan V1500 tag 1500
config vlan V1500 add tagged 25
config vlan V1500 add untagged 1-4,6-7,26 advertisement disable
enable qinq
config gvrp nni_bpdu_addr dot1ad
disable vlan_trunk
config port_vlan 1-4,6-7,26 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1500
config port_vlan 5,8-25 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# QINQ
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-4,6-7 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1-26 add_inner_tag disable
config qinq ports 5,8-15,17-26 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 16 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1-26 strip disable
create vlan_translation ports 1-4,6-7,26 add cvid 1020 svid 1500
# IP
config ipif System ipaddress 10.90.90.90/24
config ipif System vlan default
create ipif V1020 10.0.0.175/24 V1020 state enable
create ipif V1500 10.15.0.2/24 V1500 state enable
Последний раз редактировалось polv Пт дек 19, 2025 14:03, всего редактировалось 1 раз.
