Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:42
 Заголовок сообщения: DES 1228/ME rev.B1 Перестал отвечать по IP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 14:40
Проработав месяц-два вдруг перестал полностью отвечать на любые IP пакеты (пинг, веб, telnet, ssh...). Пинга с внешними устройствами из консоли свитча тоже нет.
Сам трафик между клиентами бегает нормально но зайти на свитч никак кроме консольного порта не удаётся.
Сброс настроек не помогает.
Firmware Version: 2.00.007
Hardware Version: B1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 15:31
Проверьте, нет ли у Вас в сети другого устройства с таким же IP.
Лучше коммутатор снять и на столе прошить до последней версии ПО отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 17:25
Другого устройства с таким же IP нету.
Кроме того подключал напрямую к компу. Менял IP на другой. Сбрасывал настройки. Никакой реакции.
Я так понимаю прошить можно только по IP протоколу ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 08:25
При загрузке через Shift+3 можно попасть в Boot Menu и залить прошивку через консоль.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 14:24
Обновился:
Image ID: 2(Boot up firmware)
Version: 2.40.B003
Сбросил конфиг. Ничего не изменилось. Свитч из консоли пингует только сам себя.
При пинге свитча из компа МАС не определяется. Добавил МАС вручную. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 15:18
Обратитесь, пожалуйста, в ближайший к Вам сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2025 13:27
тоже такое у меня случилось, перепрошивал менял Boot не помогло, кто нибудь нашел решение
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 11:39
По данному вопросу только в ближайший СЦ можете обратиться - https://www.dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
