Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по DGS-1510
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 15:21
Планируем купить несколько свичей линейки DGS-1510 и хотелось бы получить консультацию перед покупкой что бы убедится что получим ожидаемый функционал.
На данный момент у нас в ядре стоит стек из DGS-3627G
Хотим собрать еще один стек из 3-4 DGS-1510-24/52 соединить их оптикой по портам 10G в кольцо модулями DEM-432XT, завести на них сеть данных серверов и транками соединить с ядром.
Собственно вопросы.
1. В описании написано что стек в кольце из DGS-1510 даст скорость между свичами до 40G при условии физического стекирования. Распространяется ли физическое стекирование на соединение через модули DEM-432XT или только при использовании для стекирования кабеля наподобие DEM-CB100S. И можно ли вообще стекировать эти коммутаторы через оптические SFP модули?
2. Коммутаторы в стеке будут разнесены удаленно так что может быть кольцо может рваться и потом восстанавливаться, наш стек такое переносит нормально, а тут какая будет ситуация? Транки между стеками также буду разносить удаленно на несколько коммутаторов, пока планирую в каждом месте где будет сходиться коммутаторы двух стеков соединять их 2-3 медными ликами и потому эти все линки заводить в единый транк. Поэтому при выпадении из стека одного узла стека будут не только рваться кольца, но и падать часть линков из которых собран транк, смогут ли это нормально обработать коммутатору и потом восстановится назад?
3. В списке совместимого оборудования DGS-1510-28 указаны модули DEM-310GT которые вроде как 1 Гб при этом у него написано 4 порта 10G SFP+ это ошибка или можно установить модуль DEM-310GT в SFP порт и он будет работать на 1 Гб?
