Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:12
 Заголовок сообщения: DGS-1210-20/ME 802.1x mac_based + tagged vlan
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2024 07:49
День добрый.
Имеется стенд с коммутатором DGS-1210-20/ME + Ip телефон + Radius.
На порту необходимо иметь два vlan: 100 с тегом и 107 без тега
Телефон работает в vlanid 100 с тэгом. Авторизация устройства на порту проходит нормально
802.1X-TEST:5# show 802.1x
Command: show 802.1x
802.1X                  : Enable
Authentication Mode     : Mac_base
Authentication Method   : Radius_EAP
802.1X-TEST:5# show 802.1x auth_configuration po 5
Command: show 802.1x auth_configuration ports 5
Port number    : 5
Capability     : Authenticator
AdminCrlDir    : Both
OpenCrlDir     : Both
Port Control   : Auto
QuietPeriod    : 60    sec
TxPeriod       : 30    sec
SuppTimeout    : 30    sec
ServerTimeout  : 30    sec
MaxReq         : 2     times
ReAuthPeriod   : 3600  sec
ReAuthenticate : Disable
802.1X-TEST:5# show 802.1x auth_state po 5
Command: show 802.1x auth_state ports 5
Port Number : 5
Index  MAC Address        Auth PAE State  Backend State  Port Status
1      C0-74-AD-22-B4-1B  Authenticated   Idle           Authorized
802.1X-TEST:5# sh fdb po 5
Command: show fdb port 5
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
107  LAN                              C0-74-AD-22-B4-1B 5    Permanent
802.1X-TEST:5# sh vlan po 5
Command: show vlan ports 5
Port 5
VLAN ID  Untagged  Tagged  Forbidden  Dynamic
  100       -        X         -       -
  107       X        -         -       -
802.1X-TEST:5# sh vlan vl 100,107
Command: show vlan vlanid 100,107
VID                : 100      VLAN NAME      : PHONES
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       : 5,16
Tagged Ports       : 5,16
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 107      VLAN NAME      : LAN
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 5,16
Tagged Ports       : 16
Untagged Ports     : 5
Forbidden Ports    :
802.1X-TEST:5# sh sw
Command: show switch
Device Type                       : DGS-1210-20/ME
MAC Address                       : C8-78-7D-36-32-40
IP Address                        : 10.1.5.200 (Manual)
VLAN Name                         : MNG
Subnet Mask                       : 255.255.255.0
Default Gateway                   : 10.1.5.1
System Boot Version               : 1.00.023
System Firmware Version           : 6.14.B061
System Hardware Version           : A1
System Serial Number              : TM3T132000426
Как видно из команды show fdb port 5 телефон пытается сесть в нтегированный VLANID 107 и естественно он не получает IP от DHCP
При отключении аутинтефикации на порту config 802.1x capability ports 5 none телефн как и положено залетает в нуный VLAN и дальше работает прекрасно.
Прошивки пробовал:
- 6.14.B061
- 6.14.B067
- 6.14.B051
Собственно вопрос возможна ли данная реализация на коммутаторах D-Link?
