Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:28
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 13:27
Добрый день
Решил посмотреть что из себя представляет SIM на DES-3526 и неприятно удивился.
Вобщем дело было так:
Настроил CS следующим образом
config sim commander
enable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
config sim commander group_name bks
Настроил CaS следующим образом
config sim candidate
enable sim
CS обнаружил CaS но включать его в группу почему-то не хочет.
Через явовый апплет свитч видится но что-бы его присоединить труется пароль - с паролем админа или пустым паролем пишет "SIM Config Fail". Через CLI вообще отсутствует команда добавления мембера:
DES-3526:admin#show sim candidates
Command: show sim candidates
ID  MAC Address       Platform /               Hold  Firmware  Device Name
                      Capability               Time  Version
 1  00-1B-11-B8-D4-EA DES-3526 L2 Switch       90    5.01-B36  D-Link
Total Entries: 1
DES-3526:admin#config sim add 1
Command: config sim
Next possible completions:
commander           candidate           dp_interval         hold_time
Как видно - команда адд отсутствует
DES-3526:admin#config sim ?
Command: config sim
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 14:30
Пароль должен быть админский того устройства которое включаете в группу. У Вас так не получилось?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 14:48
У меня админские пароли на 2х свитчах одинаковые. Естествеено тот пароль который я вводил - был админский на том свитче который я присоединял.
Но я думаю что грабли не в этом. Из командной строки функция добавления вообще отсутствует!!! Почему???
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:31
Из командной строки этой опции и быть не должно. Пришлите пожалуйста конфиги обоих устройств и по каким портам они соединены.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:41
Фух, разобрался.
ТОлько что увидел что SIM работает через SNMP а я до этого его немножко отключил. Влючил SNMP - все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:44
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 11:05
чтобы добавить есть команда:
config sim_group add <candidate_id> <пароль>
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2024 02:52
какие именно параметры нужно включить в снмп?
просто у меня там даже пользователей нет и групп, все снесено под ноль и выключено :cry:
и еще может подскажите как работает sim, надеюсь не через эту бажную ява апплету?
ну то есть в дальнейшем можно будет рулить всеми параметрами коммутаторов из нормального веба?
(dgs3120 и горка dgs3000) или вовсе лучше использовать rmon DNA?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
