Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: DGS-3620-28SC + Syslog
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2023 16:33
Здравствуйте. Подскажите как правильно настроить Syslog на коммутаторе что-бы лог писался в файл с loopback ip адресом. На коммутаторе поднято несколько OSPF сессий и не очень удобно что он пишет лог в другой файл если по какой-то причине рвется одна сессия. На других вендорах достаточно указать source_ip, здесь же это не работает.
Command: show switch
Device Type : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 18-0F-76-1F-16-00
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 2.60.016
Hardware Version : B1
Firmware Type : EI
Serial Number : PVXE2I8000059
Command: show loopback ipif
Loopback Interface : loopback
Interface Admin State : Enabled
IPv4 Address : 10.99.255.181/32 (Manual)
Command: show syslog source_ipif
Syslog Source IP Interface Configuration:
IP Interface : loopback
IPv6 Address : None
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620-28SC + Syslog
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2023 17:13
Проблема решилась обновлением прошивки. Спасибо!
