Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:26
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2023 12:27
Здравствуйте! У нас в организации используются коммутаторы DES-1210-52 между собой подключаются витой парой через гигабитные порты, все нормально проблем нет. Приобрели коммутаторы DGS-1210-28 и появилась проблема подключить их с DES-1210-52 через гигабитный порт. При подключении несколько раз моргнет зеленый огонек, как бы пытается соединиться и погаснет и так постоянно, через порт 100 мб/с (DES-1210-52) проблем нет, соединяется успешно. Подскажите в чем может быть проблема. На DES-1210-52 прошивку никогда не обновлял, может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2023 12:54
Уточните версию аппаратную версию и версию ПО, на DES-1210-52 какой порт используете для подключения?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2023 05:51
Здравствуйте! У меня в одном шкафу стоят два DES объеденены вместе (вчера обновил ПО до 2.02.002 А1 проблема не исчезла) использовал для подключения порты 49-52 что на первом что на втором. На другом этаже у меня установлены два DGS между ними кабель медь 70 метров. Соединение ни на 1000 а что странно и на 100 не поднимается через эти порты. Если на DES подключить в порт 1-48 (100 мб/с) соединение поднимается. Но самое странное если между DES через порт 49-52 установить коммутатор типа DGS я использовал DGS-1008D и соединиться этим длинным 70 метровым кабелем с другим этажом где DGS-1210-28 то они успешно соединяются по гигабиту.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2023 05:55
Замер скорости на концах утилитой iperf от 400 до 550 мб/с
