Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:17
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2022 15:43
Всех приветствую.
----(28 nni)-3420-(4 uni)----(25)-3200-(24 приходит двойной тег)---
Есть следующий конфиг
DGS 3420-28SC работает как Port-Based + Selective QinQ.
На UNI порт приходит трафик уже с двойной меткой (3501/100) и нужно его пропустить без изменений.
Версия софта 3.01.R014
Вот настройки QinQ и vlan на порту
config qinq ignore_strip_outer_tag state disable
config qinq ports 1-24 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 use_inner_priority disable
config qinq ports 1-28  add_inner_tag disable
config qinq ports 25-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100 use_inner_priority disable
create vlan_translation ports 1-24 replace outer_vid 20 svid 20
create vlan_translation ports 4 replace outer_vid 3501 svid 3501
Command: show vlan ports 4
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 4      20      -         X       -        -
 4      306     X         -       -        -
 4      3501    -         X       -        -
Command: show port_vlan 4
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
 4       306   Disabled  Enabled           All Frames
Трафик с двойной меткой не проходит и мак-адресов в VLAN 3501 на свиче, который подключен на порт 4, нет.
На порт 4 подключен 3200-26 С1
Command: show vlan ports 25
 25     20      -          X       -        -
 25     240     -         X       -        -
 25     241     -         X       -        -
 25     242     -         X       -        -
 25     243     -         X       -        -
 25     244     -         X       -        -
 25     245     -         X       -        -
 25     3501    -        X       -        -
Как сделать, что порт 4 на 3420 мог пропускать фрейм с двойной меткой?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2022 14:09
sur-geon писал(а):
Всех приветствую.
 4      20      -         X       -        -
 4      306     X         -       -        -
 4      3501    -         X       -        -
 25     20      -          X       -        -
 25     240     -         X       -        -
 25     241     -         X       -        -
 25     242     -         X       -        -
 25     243     -         X       -        -
 25     244     -         X       -        -
 25     245     -         X       -        -
 25     3501    -        X       -        -
Заранее спасибо
Пришлите вывод "show vlan ports 28" на 3420. А лучше конфиг коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2022 20:41
Command: show vlan ports 28
 28     306     -         X       -        -
 28     307     -         X       -        -
 28     3431    -         X       -        -
 28     3501    -         X       -        -
Конфигурацию отправлю на почту. Спасибо
