Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:26
 Заголовок сообщения: 3200 C1 fdb
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 11:45
Доброго времени.
Обратил внимание на следующий момент. Из fdb в сабже выпадает мак. В текущий момент прошивка 4.36.B005. На 4.35.BXXX было аналогичное поведение. Пробовал менять fdb aging time между значениеми 10 60 90 120 по нарастающей. Выглядит так. Мак отсутствует. Прошел пакет. Мак появился. Спустя время менее чем fdb aging time - мак пропадает. В логах тихо (ни падений порта, ни перестроек STP нет).
Вот лог (опрос раз в 5 секунд) при fdb aging time 120.
2013-09-12 11:32:13 : mac not found
2013-09-12 11:32:19 : mac not found
2013-09-12 11:32:25 : mac not found
2013-09-12 11:32:30 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:32:36 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:32:42 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:32:47 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:32:53 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:32:58 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:33:04 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:33:10 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:33:15 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:33:21 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:33:27 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:33:32 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:33:38 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:33:43 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:33:49 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:33:55 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
2013-09-12 11:34:00 : mac not found
2013-09-12 11:34:06 : mac not found
2013-09-12 11:34:12 : mac not found
2013-09-12 11:34:17 : AC-F1-DF-AA-4F-00 26
Как видим в 11:32:30 мак появился в таблице, а в 11:34:00 мак уже отсутствует. Итого - спустя 90 секунд (даже если добавить погрешность времени опроса и накинуть по 5 секунд в начало и конец - 100 секунд) - мак пропал. fdb time - 120. В эти 120 секунд пакеты на этот мак и обратно однозначно были. Но даже если бы не было - 120 секунд не истекли. Специфика поведения? Не обновляется запись в fdb при прохождении пакетов?
В fdb всего 125 записей.
PS: Поведение не перманентное. То есть не обязательно мак пропадает каждые 90-100 секунд. Иногда пропадает. Иногда нет. Иногда быстрее чем через 90.
 Заголовок сообщения: Re: 3200 C1 fdb
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 11:31
Может просто теряется пакет udp? В консоли все нормально?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 12:24
В том и фокус - я мак снимаю не по snmp, а именно коннект по телнету и show fdb mac.... Для верочки я параллельно нахожусь на коммутаторе и смотрю в момент отсутствия мака - его действительно там нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2022 20:16
А вот и ответ от разработчиков подоспел:
"DES-3200_C1 chipsets fdb aging behavior will be between T/2 to T, where T is the configured FDB aging time. It's the chipset behavior of DES-3200_C1."
Такие дела.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2022 16:03
В конце концов разработчики признались что для DES-3200 всех аппаратных модификаций удаление mac-адреса из fdb происходит не через fdb aging_time, а в случайный момент времени в промежутке между fdb aging_time/2 ... fdb aging_time.
Считаю необходимым донести эту информацию до общественности.
