Добрый день! Возникла задача по объединению 2 коммутаторов доступа в кольцо, в связи с этим возник вопрос, будет ли работать вот такая схема: если поднять stp между 3 коммутаторами DGS-3120-24SC он же root коммутатор на нем настроен qinq и на нем cvlan упаковывается в svlan. DGS-3000-28XS, DGS-1210-28XS в которые включены абоненты в cvlan, к этим 2 коммутаторам подключены так же коммутаторы с другим cvlan c абонентами. Схема на сети реализована влан на коммутатор. Сомнение вызывает то что на портах коммутатора dgs-3120-24SC разные svlan и включен qinq, как эта схема будет работать в случае падения одной ноги в сторону коммутатора доступа (3000 или 1210).
коммутаторы: Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch Unit ID : 1 Boot PROM Version : Build 3.00.501 Firmware Version : Build 4.19.R010 Hardware Version : B1 Firmware Type : EI System Uptime : 400 days, 11 hours, 33 minutes, 21 seconds Spanning Tree : Disabled GVRP : Disabled IGMP Snooping : Enabled MLD Snooping : Disabled VLAN Trunk : Disabled Telnet : Enabled (TCP 23) Web : Enabled (TCP 80) SNMP : Enabled SSL Status : Disabled SSH Status : Disabled 802.1X : Disabled Jumbo Frame : On CLI Paging : Enabled MAC Notification : Disabled Port Mirror : Disabled SNTP : Enabled DHCP Relay : Disabled HOL Prevention State : Enabled Syslog Global State : Enabled Single IP Management : Disabled Password Encryption Status : Enabled DNS Resolver : Disabled
Device Type : DGS-3000-28XS Gigabit Ethernet Switch Boot PROM Version : Build 4.00.001 Firmware Version : Build 4.18.B006 Hardware Version : B1 System Uptime : 67 days, 3 hours, 37 minutes, 2 seconds Spanning Tree : Disabled GVRP : Disabled IGMP Snooping : Disabled MLD Snooping : Disabled VLAN Trunk : Disabled Telnet : Enabled (TCP 23) Web : Enabled (TCP 80) SNMP : Enabled SSL Status : Disabled SSH Status : Disabled 802.1X : Disabled Jumbo Frame : Disabled CLI Paging : Enabled MAC Notification : Disabled Port Mirror : Disabled SNTP : Enabled HOL Prevention State : Enabled Syslog Global State : Enabled Single IP Management : Disabled Password Encryption Status : Enabled DNS Resolver : Disabled
Device Type : DGS-1210-28XS/ME System Boot Version : 1.01.034 System Firmware Version : 7.03.B044 System Hardware Version : B1 System up time : 36 days, 4 hrs, 54 min, 18 secs System Time : 02/09/2022 15:21:06 RTC Time : 02/09/2022 15:21:06 STP : Disabled GVRP : Disabled IGMP Snooping : Disabled VLAN Trunk : Disabled 802.1X Status : Disabled Telnet : Enabled (TCP 23) Web : Enabled (TCP 80) RMON : Enabled SSH : Disabled Syslog Global State : Enabled SSL : Disabled CLI Paging : Enabled Password Encryption State : Enabled I2C SFP Device ErrorCount : 0
Настройки на портах DGS-3120-24SC enable jumbo_frame enable qinq config qinq ports 1:10-1:11 role uni outer_tpid 0x8100
config vlan v101 add tagged 1:1,1:24 config vlan v101 add untagged 1:10
create vlan_translation ports 1:10 add cvid 4087 svid 101 create vlan_translation ports 1:10 add cvid 4088 svid 101 create vlan_translation ports 1:10 add cvid 4089 svid 101 create vlan_translation ports 1:10 add cvid 4090 svid 101
config vlan v100 add tagged 1:1,1:24 config vlan v100 add untagged 1:11 create vlan_translation ports 1:11 add cvid 4087 svid 100 create vlan_translation ports 1:11 add cvid 4088 svid 100 create vlan_translation ports 1:11 add cvid 4089 svid 100 create vlan_translation ports 1:11 add cvid 4090 svid 100
| Вложения: |
photo_2022-09-02_15-17-57.jpg [ 80.61 KiB | Просмотров: 6388 ]
