Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:27
 Заголовок сообщения: des-3200-52. Сохранить конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 09:06
Пытаюсь сохранить конфигурацию des-3200-52, Build 4.00.020, С1. В мануале :
Save Configuration allows the user to backup the configuration of the Switch. Select Configuration from the Type
drop-down menu and enter the File Path in the space provided and click Apply.
Поле File path не принимает никакой путь, даже c:, c:\1. Вопросы:
1. при изменениях конфигурации в любом пункте по apply конфигурация сохраняется в nvram?
2. Если нет, как её сохранять?
3. Для чего закладка Save configuration, если есть upload tftpd и какой File path там д б прописан?
Коммутатор выключить не могу, поэтому экспериментировать тоже не могу.
 Заголовок сообщения: Re: des-3200-52. Сохранить конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 22:20
Слеш не тот. Нужен прямой, юниксовый...
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 07:34
Спасибо, на c:/1 получил success. Но в c:\1 ничего не появилось. Значит ли это, что я записал в nvram и после выкл/вкл эта конфигурация загрузится? И вообще, какой путь указывать, чтобы сохранить конфигурацию в nvram?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 08:16
Вы выбираете, как я понял, пункт Save слева вверху, с иконкой дискетки и единственным пунктом Save configuration/log, так?
Этот пункт позволяет записать во flash-память текущие настройки коммутатора, чтобы впоследствии использовать их при начальной загрузке коммутатора. Запись файла конфигурации выполняется во внутреннюю постоянную память коммутатора. То есть Вы записали текущую конфигурацию в корневой каталог тома C: с именем 1. На клиентской станции при этом, само собой, никаких изменений не будет.
По умолчанию загрузка коммутатора выполняется с применением файла настроек, записанного во внутренней памяти по пути c:/config.cfg. Если Вы хотите сохранить конфигурацию, чтобы не потерять её при перезагрузке коммутатора, нужно в поле File ввести именно это имя. Или иное, чтобы не попортить текущий файл, но непременно указывая существующие в памяти коммутатора том и каталог. Используемый при загрузке файл конфигурации можно переопределить командой config configuration (полный список команд см. в разделе 15 мануала по CLI) через консоль или по телнету. Имеющиеся в памяти коммутатора файлы можно просматривать командой dir (полный список команд см. в разделе 28 мануала).
Если Вы хотите сохранить копию файла конфигурации на рабочей станции, нужно использовать соседнюю кнопку меню Tools, пункт Upload Configuration.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 08:49
Еще раз спасибо. Не знаю, как добавить карму, а то бы сделал
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2022 05:01
Маршрутизатор VDSL2 — это тип DSL-маршрутизатора, который поддерживает технологию VDSL2, тип широкополосного Интернет-сервиса DSL, предлагающий более высокие скорости, чем более старые технологии ADSL и HDSL. basketbros
