Текущее время: Пт апр 26, 2024 09:07
 Заголовок сообщения: DGS-1210-52/ME rev.A обновление прошивки
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2022 11:54
Здравствуйте, форумчане.
Имеется свитч DGS-1210-52/ME rev.A, настроек минимум, вланы, IP, маска, шлюз.
Не так давно обнаружил за ним глюк, порты самопроизвольно сразу все стали отключаться, визуально выглядело как перезагрузка свитча, но по факту самой перезагрузки не происходило. подключиться к свитчу не удалось. Помогла перезагрузка по питанию.
Еще обратил внимание что после настройки времени, сохранения конфига и перезагрузки время слетает.
Решил обновить прошивку до DGS-1210-52ME-A1-6-14-B046-ALL (скачал на оф сайте). Текущая 6.13.B057.
После загрузки прошивки свитч какое время думает, перезагружается и прошивка остается старая. Пробовал 2 раза. Делал через tool --> Firware backup & upgrade --> загрузка через HTTP (выбор файла на ПК и его загрузка на свитч).
Вопросы.
Как правильно обновить прошивку и правильный файл прошивки я выбрал?
Заменяемая ли у DGS-1210-52/ME rev.A элемент питания и какой нужен?
Спасибо
свитч.jpg [ 97.73 KiB | Просмотров: 4169 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2022 13:51
Вопросы.
Спасибо
После загрузки прошивки необходимо установить её как Boot up в настройках и сохранить
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2022 09:54
Спасибо. Прошивка действительно загрузилась, но что я должен выбрать чтобы настройки остались, но прошивка обновилась?
Текущие настройки привел на скрине.
confid_id 1
image_id 1
2022-08-08_9-51-32.jpg [ 80.37 KiB | Просмотров: 4088 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2022 10:09
confid_id 1
image_id 1
confid_id 1 - оставляете.
image_id 1 - выбираете 2.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2022 21:14
Спасибо. Все получилось.
А по поводу элемента питания подскажете? Заменяемая? Просто батарейка 2032 или что-то впаянное?
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2023 19:28
Добрый день, а что делать в таком случае?
Пробовал и в старом добром IE и в chrom - одинаково, кнопок и иконок где можно выбрать с какой прошивки загрузиться просто нет......
Безымянный.jpg [ 81.71 KiB | Просмотров: 2326 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2023 09:24
На скрине у вас есть кнопки "Boot Up", они отвечают за загружаемую прошивку после перезагрузки. Если данных кнопок у вас нет, попробуйте почистить кэш браузера, например с помощью нажатия сочитания клавиш "Ctrl+F5". Также попробуйте зайти с другого устройства.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2023 11:31
кнопки boot up есть, что видно на приведенном мной скрине
естественно я пробовал их нажимать
но при нажатии на них просто скачивается сама прошивка с названием firmware.hex
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2023 11:50
Какая модель коммутатора и ревизия?
Судя по скрину, у вас явно не DGS-1210-52/ME.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2023 15:30
по документам DGS-1210-52/FL1A
Boot Version 2.00.005
Hardware Version R1
Serial Number TM17128000123
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2023 09:47
Hardware Version R1
Очень странно, что при нажатии на "Boot Up" у вас скачивается прошивка, а не выбирается загрузочная (как должно быть). Если пробовали другой браузер и чистили кэш, также пробовали зайти с другого устройства. То единственным вариантом будет зайти через telnet и ввести команду "config firmware image_id 1 boot_up" с выбором требуемого id.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2023 11:26
Добрый день, с консоли все получилось и теперь кнопки стали работать как надо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
