Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:27
 Заголовок сообщения: DGS 3130-54TS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 16:10
Здравствуйте.
Решили обновить коммутаторы DGS 3130-54TS до последней версии из-за периодических глюков которые решались перезагрузкой.
Стояла версия прошивки 1.01 (точно не помню), а сейчас установили Версия программного обеспечения 1.21.T007.
Сразу начались проблемы со старыми 5 портовыми свитчами которые подключены по старому 4 жильному кабелю, пока в настройках коммутатора на порту не поставить принудительно 100 Mbit работать не хотят, линк не поднимается. Новые принтера HP не хотят работать в режиме Автосогласование сокрости сети и без настройки 100-Полудуплекс на самом порту. До этих всех прошивок всё работало по умолчанию без каких либо настроек коммутатора.
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3130-54TS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2021 12:33
Свитчи с гигабитными портами тоже или 100Мбит, также они управляемые или неуправляемые?
Имеется в виду настройка скорости на порту коммутатора DGS-3130 или имеется в виду настройка принтера?
линк не поднимается
Линк совсем не поднимается? Или может "дергается" ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2021 14:34
Если я правильно понимаю, то нужен аналог команды
config ports 1-48 auto_downgrade enable
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 15:36
Пробовали но не помогает. Пока конкретно на каждом порту не поставлю 100 Mbit и полный дуплекс то не работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 19:00
После обновления двух коммутаторов DGS 3130-54TS в стеке на прошивку 1.21.T007 поймал такую же проблему. Один порт, к которому был подключен IPMI интерфейс SuperMicro сервера работающий на 100Mбит, не хотел подниматься. Помогла установка принудительно 100Mбит Full Duplex с обеих сторон.
