Текущее время: Пн июл 27, 2026 04:28
 Заголовок сообщения: DLink DGS 3620 - 28 TC , проблема с сетью.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 12:32
Добрый день. Внезапно мониторинг сети показывает, что DGS3620 не пингуется. На нем множество аплинков других коммутаторов, все в разных vlan, при этом все работает и никто не жалуется. Бегу смотреть что с ним произошло, а он "на первый взгляд" стоит себе работает, но его внутренний ip не доступен. Перезагружаю, все остальное начинает работать, а он все так же не в сети.... Подключаюсь через консоль - сливаю конфиг - заливаю на запасной, и забираю сломанный. Несу к себе, сбрасываю через консоль в дефолт, и он все так же не виден уже в стандартной сети (10.90.90.90). Подключил к другому коммутатору, смотрю пакеты шлются на него , а он в ответ ничего.... Есть варианты решения проблемы или сервис ( или мусорка) ?
DGS-3620-28TC:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-3620-28TC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 9C-D6-43-0B-90-00
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 2.50.017
Hardware Version : B1
Firmware Type : EI
Serial Number : PVW83DB000059
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 1 hours, 4 minutes, 18 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
RIPng : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
PIM6 : Disabled
OSPF : Disabled
OSPFv3 : Disabled
BGP : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Disabled
DHCP Relay : Disabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver : Disabled
 Заголовок сообщения: Re: DLink DGS 3620 - 28 TC , проблема с сетью.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 12:30
Вы пингуете дефолтный IP 10.90.90.90 из дефолтного VLAN?
Станция с которой пингуете, также имеет адрес из подсети 10.х.х.х/8?
Другие IP интерфейсы коммутатора пингуются?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 13:39
Я сбросил коммутатор в дефолт, какие другие интерфейсы? Соединяюсь через вторую сетевую напрямую с коммутатором, ip прописан 10.90.90.1 на ней. Ни через один порт не вижу его, только через консоль.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 12:58
Тогда, к сожалению, Вам придется обратиться в сервисный центр для диагностики устройства.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 83
